4.44.3 проблема
Народ, у всех это обновление 4.44.3 нормально установилось ???.
Все нормально, видать у вас проблема. Обычно защитник сжирает что нибудь, в исключение добавляешь и все хорошо.
Закрывалось и не устанавливалось. Оставалась старая версия. Скачал новую с сайта, установилась, проверку не потребовала, работает норм.
Да, у меня хеш просел. Или это из за того, что я свежую версию драйвера обновил. Какая вообще оптимальная для майнинга версия драйвера для 2060 супер?
528.49
А по бете - отключите все защитники, антивирусы перед установкой.
Та же самая проблема на обоих компьютерах. Скачивается обновление, появляется окошко с установкой и закрывается. Все, обновление не произошло.
Антивирусов нету, защитник отключен.
Первый раз сталкиваюсь с этой проблемой, поэтому обновиться не могу.
Всё же может быть включена “защита в реальном времени”.
Её выключаешь, а она может сама опять включаться через некоторое время.
Если у вас проблема при обновлении, причины может быть только 2:
  1. Антивирус работает и блокирует установку – решается отключением антивируса.
  2. Блокировка на уровне провайдера – решается установкой или обновлением через VPN.
Просто все решилось. Скачал программу с сайта и установил поверх предыдущей версии. Все стало без проблем.
точно такая же беда была, хотя всё выключено было … Да и заметил уж оооочень долго компоненты устанавливаются!
ВСЕМ СПАСИБО. Помогла переустановка с сайта Криптекс.
Компоненты – 7zip архим размером около 200 мегабайт.
Скорость его установки зависит от скорости интернет.соединения и производительности вашего ПК (процессор+озу).
он что на I5 6500 устанавливается долго, что на R7 5700x тоже долго, раньше такого не было! И что я заметил на двух матерях как обычно обновился а на других трёх пришлось сверху накатывать ибо тупо после установки программа просто не обновлялась при чём две материнки с отключенным антивирусом а одна с включенным т.е разницы нет!
Даже если вы отключили антивирус, Microsoft Defender сам включит проверку в реальном времени. Это происходит через какой-то промежуток времени. И это мешает установке и обновлению.
Не, тут я вынужден констатировать, что глюк существует - у меня так же случилось. Запустил обновление - оно скачалось, а установка не началась. При этом defender ничего не сказал.
Это проблема не конкретной версии, а она изредка случается при обновлении из приложения.
Ни разу не попадал ни на одном из собственных ригов.
Кроме как логами приложения (не майнеров, а именно приложения) это никак не отловить.
Вот всегда было интересно, почему 528.49?
Неужели вы тестировали все последующие драйверы и именно этот показал лучшие результаты?
Драйверы, прошедшие тесты WHQL работают стабильно и майнят не хуже, но продвинутые майнеры упорно советуют старую версию.
У разработчиков Криптекса есть инструмент, по которому видно на какой версии драйверов наибольший хешрейт.
Так же методом обновлений и откатов назад было определено, что самая стабильная версия именно 528.49
Но если вы не испытываете проблем на новых – пользуйтесь новыми.
3 лайка
Тут ещё от карты зависит. Если карта свежая, например, 4070ти супер, то со старым драйвером она может просто не определиться в системе. У меня так было с картой 3080 12 Гб и четыреста каким-то драйвером старым.
Так что, правильно вам сказали - если на новых работает, то без необходимости переходить на старые не стоит.
