3 карты майнят 37 мегахеш а одна 27 мегахеш,и потреблять ват на половину меньше,в чем проблема?
Вы увеличивали файл подкачки? Если нет, то нужно увеличить: ⛏ Как увеличить файл подкачки Виндоус? | Kryptex
увеличивал,не помогло
Карты местами поменять не пробовал?
пробовал,тоже самое,райзер тоже менял
Если у тебя в другом слоте карта выдаёт тоже самое то проблема скорее всего в карте.
вы не поняли,я даже взял другую видюху вместо этой и она так же выдает меньше хешей и потребляет меньше ватт
Судя по всему у вас в принципе разгон какой-то не правильный. Маленький хеш на всех картах и большое потребление…
Насколько я знаю там в пределах 130-150w должно быть, а у вас 200+
видеокарта гигабайт аорус на 3 кулера,LHR
А слот на видеокарту используешь основной на материнке просто есть фишка на материнках доп питание. У меня на х470 про была такая проблема 1 слот основной выдовал 80, 100 ват и хешь также был ниже я воткнул доп питание на мать и все стало нормально
В любом случае это связано с напряжением на psie линию
понял,попробую поменять мать и отпишусь через паро дней,всем спасибо! Всем мира!
хеш да маленький,3060 лхр столько выдает.
