Бета-версия 4.25.6: KASPA, ERGO+KASPA – нужна помощь с тестированием на AMD!
Вышла новая бета-версия Криптекса 4.25.6 с поддержкой KASPA и дуал-майнинга ERGO+KASPA для видеокарт Nvidia и AMD.
Обновили TeamRedMiner до версии 0.10.9.
Нужна ваша помощь: тестируем AMD майнинг KASPA, и дуал-майнинг KASPA+ERGO перед выпуском стабильной версии.
Мы хотим определить, исправляет ли обновленный TeamRedMiner проблемы предыдущей бета-версии на AMD.
Если проблемы остались: напишите, на каких AMD картах, на каком тесте проверки оборудования происходят ошибки:
  • Просто не проходит тест KAS/ERG+KAS
  • Падает драйвер AMD с сообщением об ошибке (поможет скриншот окна ошибки). Проходят ли оставшиеся тесты?
  • Зависает драйвер AMD вместе с ОС, нужна перезагрузка.
Как установить последнюю бета-версию 4.25.6?
  • Откройте настройки Криптекса и включите режим “ПРО
  • Там же, в настройках, переключитесь на вкладку “Аккаунт
  • В разделе “LABS” отметьте галочкой “Устанавливать бета-версии
  • Перезапустите приложение Криптекса, дождитесь пока приложение обнаружит новую версию и установите обновление. Проверка оборудования обязательна.
Как начать майнить KASPA или ERGO+KASPA?
  • После проверки оборудования, в списке алгоритмов появится две новые опции: KHeavyHash KAS (майнинг KASPA) и ERG+KAS (дуал майнинг ERGO+KASPA).
  • Скорее всего, Криптекс сам переключится на одну из них. Если нет — снимите галочки с ненужных алгоритмов вручную, и оставьте отмеченными только те, что вам нужны.
Как настроить дуал майнинг на пуле?
Привет, в дуале писали, что могут быть проблемы и прирост в 25%. Проблем нет прирост 80%, а потребление чуть возросло - на 12W.
Это как у тебя эти карты по 60+ на Эрго выдают?
Да еще и на частоте 1200 около 100 Вт…
У меня такие примерно температуры на 1100 частоте, при примерно той же мощности, но выдают по 50- и по ядру даже 870.
Это 8 gb версии?
Эрго +кас в приложении не проходит проверку , через батник запускается , а потом выдаёт после первой таблицы
Аргументы какие то требует и закрывается :grinning: , такая же ситуация если тест запустить напрямую из файла "start_dual_ergo_kas.bat " и драйвер (23.2.2 ) даже на дефолте перезагружается с ошибкой -
Батник к teamredminer-v0.10.9 - по отдельности эрго и кас работают нормально . Карты 3 штуки 580- 8 гб, Старые драйвера не стал ставить , надоело переставлять , на этих драйверах эрго и каспа по отдельности хорошо работают :grinning: карты не прошиты .
проверка
Доходность у каспы выше показывает , с теми же настройками что и у эрго (чуть ниже скрин ) но и электричку жрёт как не в себя :grinning:
Эрго , 580 - 8 гб - 2я и 3 карты настройки :
Так а чего не снижаете настройки разгона под КАСПУ?
У вас ядро как не в себя жрёт, вот и карта жрёт
Core clock 1150
Memory clock 1900
Core voltage 875
Тогда хеш падает до 150 и температура на картах 72 гр и драйвер перезагружается с вашими параметрами :grinning: видимо карты такие попались… Дефолт по ядру на 2ой и 3ей картах 1366 , по памяти 2000 .- а на первой ядро 1150 , память 2100 . :grinning:
как-то так…
Скорее всего, будем убирать ERGO+KASPA из стабильной версии для AMD, оставим только KASPA. У 90% пользователей, и на наших тестовых ригах не получается добиться стабильной работы на этой связке. Может позже, когда допишут майнер или что-то улучшится - вернём. Может сделаем ETC + KASPA
Не беда, кто хочет, будет через батник майнить.
Да, придётся пока так сделать.
Если приложение не работает стабильно - такое в массы выпускать нельзя.
Главное, что сама КАСПА работает без проблем.
Убедительная просьба не убирать Каспа+Эрго для AMD.
У меня в версии начиная с 4.25.6 все работает отлично, а 400 и 500 серии RХ много.
Оставьте такую возможность, кто захочет - включит или выключит.
Все желающие могут продолжать майнить через батник, на свой аккаунт.
Эту возможность никто не заберёт.
Но сделать “кто захочет - включит или выключит” – не работает.
Если из 100 тысяч работает у 100 – это не стабильная работа, когда во время проверки виснет ПК, и пользователь не может ничего майнить.
Даже на форуме вы можете увидеть сколько у людей проблем с этой связкой в приложении. Потому запускали в бета версии, на то она и бета, чтобы опробовать спорный момент.
Мы не уберём навсегда, но пока мы не увидим улучшения со стороны майнера - оставлять такое решение нельзя.
И вы видите, что мы всё время в поиске решений для пользователей, стараемся слышать всех. Бета версию никуда не убираем.
Вам нравится - можете оставаться на ней работать.
Нужно будет - дадим персональную ссылку на скачивание конкретной версии.
Проблема - виснет почти всегда связана с жадностью:)) Гонят и в хвост и в гриву.
У меня тоже виснет, если разогнать в упор. Но если без фанатизма, то и прибыль выше и все отлично работает.
Поддерживаю. Кстати у меня вроде как и на связке Эрго-Каспа для НВИДЕО тож капает стабильно не считая кратковременных просадок по хэшу Эрго на 10 и Каспа на 20
Нет, не в жадности дело, уверяю вас.
На нашем тестовом риге (где один процессор, одна карта RX 580, без прошивки и разгона) не смогли добиться стабильной от слова совсем.
Так или иначе она зависала.
И если не сразу - то со временем.
А у нас есть како-то опыт работы с этими картами, уж поверьте)
Бета версию обычно ставит очень маленький процент людей – это правильно.
Скажем так, около 5-10% пользователей.
Все ждут стабильной чаще всего, никто не хочет столкнуться с проблемами.
И если мы имеем 90% проблем на бета версии, которую установили 5-10% пользователей, то только представьте что будет со стабильной)
Повторюсь - кто хочет - может майнить на старой версии, или батником.
Это будет работать по прежнему. Но в стабильную мы это пускать не будем.
Это зависит от самой карты в первую очередь.
Успешность чипа, его ASIC Quality, компонентой базы карты, версии BIOS разработчика. Слишком много переменных. Из всего зоопарка все не перебрать.
Nvidia это не касается. Там всё оставим как есть.
Жалоб на зелёных не поступало.
Сейчас пока не можем выпустить стабильную версию с ERG+KAS для AMD, потому что зависающий тест ломает проверку оборудования.
Но скорее всего мы будем переделывать проверку оборудования/менять ее на что-то другое.
Вы полагаетесь в приложении на автоматическое переключение монет? Если нет и задаете монету выключив в настройках все кроме нее – то какими функциями приложения пользуетесь, которые вам необходимы по сравнению с просто батником?
