Блок питания 750
подскажите блок питания биквайт 750 в потянет две rtx3070 для майнинга?
Видеокарта 3070 должна потреблять не более 200 ватт в нагрузке, следовательно 200(пусть даже 250 + 250 = 500 ватт это у вас будут потреблять видеокарты. + еще 150 ватт потребление всего остального = 650-700 ватт).
Поэтому блока питания должно хватить.
Конечно потянет! Эт ж биквайт!
У меня на 600вт биквайт 3карты: две rtx 3060 и одна gtx 1660s.
Просто интересно, а никто не задумывался, что использование даже хорошего блока в режимах близких к максимальным резко сокращает ресурс?:))) и главное, что в таком режиме никто не скажет, когда это все накроется медным тазом.
Более того, интересно то, что никто не спросил, что за блок, какие его характеристики, хотя бы заявленные… Беда.
Тут точно как в авто, если BMW то значит можно насиловать и в хвост и в гриву. А потом скажем, что BMW - гавно. При то что Toyota будем использовать бережно. И почему Toyota - надежная марка:))))
У любого устройства есть характеристики и ресурс. Чем ближе вы к максимально допустимым - тем ниже срок службы.
БП нужно брать с 25% запасом, а лучше с 50% и забыть о проблемах навсегда - ну почти. Так как никто не отменял процент брака и просто естественный износ.
Смотрим потребление видеокарты, добавляем проц, память диски и потери и получаем необходимую мощность блока.
Be quiet совсем не панацея, более того вовсе не топовый бренд. НО! даже если и топовый, то это не отменяет физики.
БП теряет 2-3% КПД каждый год – это если грубо.
Так же, если ходите чтобы БП жил долго и стабильно – всегда держите 150-200 ватт в запасе.
В 2023 году, под ферму с потенциальным ростом настоятельно рекомендую БП минимум на 1 кВт
Вот она примерная истина. Может и повезти, а может и нет.
Оно вам надо?
Вылет блока может забрать с собой еще половину железа.
Ну не знаю как для вас, но это точно не мой вариант.
На Гиге GP-750GM, сначала было 4х470, потом 4х2060, теперь 4х3060, уже 3 года и пока ни один из них не подох и даже не зачахал. 2х3070 тоже держит и 1х3070+2х3060 тоже ))
ты экстремал:))
ходить по краю некоторым нравится:)) но если вас буде много, то некоторые точно упадут:)))
у меня их 4 штуки все работают как часы
Ну, в целом вы правильно говорите, запас по бп обязательно должен быть. Кроме того, максимальный КПД у блоков питания - он примерно на 50% мощности.
Но если говорить про сетап, который в начале темы - там все хорошо:
  1. 3070 не ест 250, это не амд, поэтому мониторингу потребления можно верить. То есть, на карты 400. И это если карты будут без настройки. Сейчас на erg+kas оптимально примерно 140 ватт на карту.
  2. 150 ватт на всё остальное - это перебор, вряд ли там такой мощный процессор, обычно 100 уже много.
  3. BeQuiet - это неплохая контора, вполне можно верить, что там 700 ватт.
В итоге получается, что если все правильно настроить - потребление будет 140+140+100=380ватт, что как раз около 50% мощности БП, а при желании можно без проблем кочегарить на полную.
Вы всё грамотно написали. Хотел те же мысли в текст воплотить.
Добавлю: что этот блок вполне потянет ещё одну 3070 и при этом не будет работать на износ: 150гпу*3+100мать с проц.=550вт. Конечно по линиям 12в там не 700вт, но честные 620вт по 12в он выдаст в постоянке и 750вт в пике.
Нужно брать супер фловер, ровные токи долгие годы
от асика поставь и не парься)
