Скажу сразу, со старым БП все работает прекрасно, этот БП брался для новой видеокарты. Проблема такая: Включаешь комп, БП работает все остальное нет. Как такое возможно? То есть на БП верушка крутиться секунд 10-15 и тухнет. Остальные комплектующие как будь то мертвые. Подключаешь старый БП все норм. Я понимаю может гарантия и тд, но все таки какие еще могут быть причины?
БП уходит в защиту и отключается.
Проверьте правильность подключения всех проводов.
Это конечно редкость, но иногда пользователи подключают 8pin от процессора в видеокарту (впихивают, думая что просто новый и туго идет, но это разные коннекторы) и тогда БП отключается из-за короткого замыкания.
Завтра попробую еще разок. Но там все подписано где CPU где PCI
Это так, на всякий случай. История случаи знала.
БП проверить можно и без ПК.
Отключили все провода, скрепкой или проводом замкнули зеленый и черный контакты (держать замкнутыми) – БП включится.
Включился и работает? Проблема на стороне компонентов.
То же самое происходит? БП на возврат.
Не маловажно также правильно вставить сам штекер. Всё должно быть легко втыкаться и защёлка что на разъёме, что на штекере должна сойтись, если наоборот воткнёте, то не заведётся.
Это модульный блок, почти все разъёмы разные, но можно попутать питание для накопителей и доп.питание на процессор - входные гнёзда одинаковые. ![]()
