Всем привет! Кто нибудь за последние сутки увидел у себя в статистике увеличение в доходности, либо в поступивших на баланс сумм в разы отличающихся от стандартной статистики?
Пул “Криптекса” 15ч 38 м назад поймал блок в 80 эфиров!
https://etherscan.io/address/0x7777788200b672a42421017f65ede4fc759564c8#mine
Но это практически не отразилось на доходности.
В среднем пул ловит в сутки 28 -30 эфиров, а за последние сутки более 100 эфиров, следовательно средняя доходность должна была у всех вырасти за последние сутки в 3,5 раза.
Вопрос к сообществу по какому принципу происходит начисление награды на пуле “Криптекса” PPLNS или РРS+ ?
Сожги всё лишнее, согласно последнему форку.
Я указал то, что пул получил уже после сжигания
На странице “Сводка” можно посмотреть график, у меня нет никаких изменений по доходности в то время или позже
Я поэтому и задал вопрос, так как у меня на графике все в пределах погрешности и увеличения доходности я не увидел.
Вопрос больше не «про фиат», а про начисление вознаграждения при нахождении пулом жирных блоков (80 эфиров в одном блоке). На разных пулах в зависимости от способа распределения вознаграждения, часть этого вознаграждения, распределяется между майнерами в зависимости от их участия в нахождении этого блока.
Про падение курсов и изменение баланса вопросов нет.
Причем тут фиат. Вам задали конкретный вопрос: Вопрос к сообществу по какому принципу происходит начисление награды на пуле “Криптекса” PPLNS или РРS+ ?
Привет, @NPVS!
Можно сказать, что майнеры Криптекса уже получили (и получают) награду за этот блок ещё даже до того, как пул его нашёл ![]()
Как это работает?
Пул Криптекса работает по схеме «PPS Plus». Майнер получает максимальную награду за каждую отправленную шару. Майнеры защищены от рисков, связанных с “удачей” пула и всегда получают оптимальную награду, даже если пул вообще не найдёт ни одного блока.
Как рассчитывается вознаграждение?
- Майнер всегда получает монеты за статическую награду (это 2 ETH / блок)
- Вдобавок, майнер получает средневзвешенную динамическую награду за fees, которая считается как “Moving Average”. Обычно это 0.1-0.3 ETH за блок.
Если пулу не везло и его динамическая награда была меньше среднесетевой, майнер это не заметит.
Если пулу повезло и его динамическая награда была выше среднесетевой, майнер тоже этого не заметит.
Другими словами, мы поглощаем весь риск, и для майнера нет разницы, везет его пулу или нет — он всегда получает оптимальную награду.
PPS vs PPLNS
В чём разница?
PPLNS переносит риски на майнера. Доход майнера зависит от того, как хорошо работает пул: какие блоки он находит, как хорошо работает его код, как быстро ноды общаются с сетью.
На таком пуле майнер может работать в убыток, а пул — нет. Пул всегда получает свой процент, даже если половину блоков он потерял и майнер заработал 50% от положенного.
PPS Plus переносит риски на пул. Доход майнера не зависит от того, какие блоки находит пул.
Если пул работает плохо — убытки будут у пула, но не у майнеров. Резких всплесков сверхнаграды нет, но и резких падений, пауз и дырок на графиках тоже нет, потому что награда оптимальная всегда.
Найденные 80 эфиров уже распределены между пользователями. Вероятность найти такие блоки учитывается пулом всё время, пока вы майните, а значит, вы получаете за них доход всегда.
PPS Plus удобнее для майнеров: стабильный среднестатистический доход, мгновенная награда, нулевые финансовые риски. При этом разницы в доходе между PPS Plus и PPLNS на длинных промежутках нет.
Надеемся, что смогли доступно всё рассказать, но если остались вопросы, спрашивайте!
P.S. Небольшой контр-пример. Когда в сети Эфира проскакивали блоки по 200+ эфира, майнеры Криптекса тоже получали повышенное вознаграждение, хотя при этом наш пул ни одного такого блока даже не нашёл
Спасибо ответ меня удовлетворил. Я так и предположил, что PPS +, только на форуме и на сайте этой информации я нигде не нашёл. Смотрел за статистикой около недели и сравнивал с найдеными блоками пула (доходность фактическая действительно была средняя по больнице
и соответствовала + - хешрейту оборудования). Попадались моменты, что доходность в программе рисовалась красивая, а пул в это время жирные блоки не ловил и следовательно фактическая доходность практически не менялась. После нахождения жирного блока она тоже практически не изменилась, поэтому возник такой вопрос.
Если бы на сайте была бы информация о том, что начисления производятся по принципу PPS+, вопросов бы про доходность заметно уменьшилось.
Развернуто, понятно. Следом возникает вопрос о доходности в приложении: если все так средненько /2 кефира ±0,3/, почему приложение временами показывает сумасшедшую доходность? Складывается впечатление что оно считает в режиме PPLNS
Вы разве не заметили, что когда приложение показывает повышенную доходность, это не всегда совпадает со скачком начислений в статистике. Скачки начислений в основном бывают только при изменении курса тех монет, которые вы майните по отношению к битку.
Поэтому “Криптекс” никогда и не озвучивает свой %, он заложен в эту формулу /2 кефира ±0,3/, все что выше, это и есть % “Криптекса”. Это легко прослеживается на “Etherskan”.
А что изменит знание того, берут они 5, 10 или 15 процентов? Единственное что более открыты по отношению к пользователям станут.
Полностью с Вами согласен, но иногда интересно разобраться как это работает. На самом деле с % все немного сложнее, чем в этом примере. А так от себя могу сказать, что это очень удобный сервис, особенно для обладателей небольших мощностей.
Всем привет. Сегодня на практике можно увидеть подтверждение приведенного примера тех. поддержкой. Пул “Криптекса” уже 11 часов не находит блоки на “эфире”, а начисления идут.
