Драйвер nvidea 496.13
хешрей упал с 29 мх до 16-17 мх не обновляйте на вороне 3060ti
хз у меня наоборот был 23. 20 на 3060 . а счас 23.80
на 3060ти упал доход на 12 мх . но на 1050ти увеличился на 2мх бред полный!!!
3070ti на вороне с 48 до 17мх упало.
Установил его на чисто на 4*3060 ничего абсолютно не изменилось, 24 на вороне на всех
Я не обновлялся но хеш всё равно упал
GTX 1650 SUPER после обновления дров хеш упал до 7-8. С разгоном через экстрим тюнер показатели хеша как раньше 11 + но жрёт под 100 ват
Скриншот 13-10-2021 17:51:43.jpg выключенный тюнер
Скриншот 13-10-2021 17:51:43.jpg включил тюнер
Скриншот 13-10-2021 17:51:43.jpg переустановил драйвер для графических работ а не для игр) Скриншот 13-10-2021 17:51:43.jpg
Обновился, на 1060 6gb хеш остался тот же, но разгон она стала набирать долго, около двух минут пока не стабилизировалась
после обновы драйвера [496.13] у меня тоже упал хеш из 21.30 до 6 также температура тоже падал из 70 до 47 на gtx 1060 6gb на первом компе но я обратно откатил версию драйвера и хеш вернулся в норму во втором компе я оставил версию [496.13] проблема была тоже самое падание хеша но я запустил программу blender или фотошоп то хеш вернулся в норму конечно после выключение программы у меня снова падал хешь до 6 вероятно драйвер против майнеров был выпущен)
Это фишка именно криптекса на картах 10ХХ. Никак к драйверу не относится. По какойто-то причине на срабатывает турбобуст на видеокарте. Запуск любого графического редактора решает эту проблему )))
понятно буду знать об этом))
Подскажите вы пробовали включить режим максимальной производительности в настройках Nvidia? Сделать это просто:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите “Панель управления NVIDIA”;
  2. Откройте вкладку “Управление параметрами 3D”;
  3. Найдите настройку “Режим управления энергопитанием”;
  4. Переведите её в “Предпочтителен режим максимальной производительности”.
И что помогает ? ;)…
Может быть это и сработает, но баг описанный мой повторяется только в криптексе на 10XX картах, на любых майнерах, ориджинал, не повторяется.
после этого драйвера на 3060 ти лшр также упал вольтаж 96 максимум и что я только не делал не помогло .Только откат помог
Добрый день. Ноут с gtx 1650. Доходность раньше была при битке в 50к$ 1.3$ в день. Последнее время доходность 0.84$. Причем когда биток был 40к доходность была 0.77-0.78. Что за ерунда? Версия криптекса последняя. Дрова на видео пробовал и новые и старые. Эффекта нет. Запускал фотошок как тут выше советовали - тоже эффекта ноль. Карта загружена на 100%. 70°С и 50W потребление. В чем может быть проблема?
а сколько мегахэшей показывает?
7.7 показывает. Разогнал немного прогой до 8.3. Но все равно не тот эффект
какой алгоритм? Не ворон ли?
KawPow. Это самый прибыльный. На других показывает мегахэш 17-18, но доходность 0.40$ в день
