Проблема у меня 2 одинаковых пк 1н из них отображается во вкладке - Компьютеры , а 2й нет но оба майнят и в криптексе отображается реальная сумма на вывод / кол-во решений > как сделать чтобы 2й пк тоже отображался во вкладке Компьютеры ? спс
- Убедитесь, что вы НЕ клонировали диск.
- Если клонировали, или как-то копировали Криптекс со второго ПК – удалите полностью.
- Установите заново, пройдите проверку оборудования, напишите в настройках Криптекса отдельное имя ПК, которое будет отличаться от первого.
клонированная система - значит надо накатить по новой , Я правильно понял Вас ?
Нет .Измените имя компа в Криптексе, и заново пройдите проверку, если не поможет, удалите Криптекс, перезагрузите комп, установите Криптекс, пройдите проверку, и провертьте имена компов, есле совпадают, то понятно, что нужно сделать
Можно воспользоваться проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/
Чтобы он и реестр старый вычистил.
А после этого заново установить Криптекс и пройти проверку + указать имя ПК чтобы отличалось.
Мой метод проще.1234556789
Дело в том, что когда Криптекс устанавливается, создаётся файл реестра с уникальным идентификатором. Если его не убрать перед новой установкой (оставить от клона) то процедура может успехом не увенчаться.
