Уточню: сертификаты - они являются торговой маркой и таки не выдаются кому попало. Вот эта контора этим занимается.
80 Plus Overview | CLEAResult
Не более чем маркетинг. Заплатите денег, и вас сертифицируют.
https://www.clearesult.com/shop/80plus
Или вообще, как китайцы – придумать свою сертификацию
Был случай, стоял ноунейм БП, потребление не скажу какое было, единственное что БП был с белой наклейкой 80. Поменял на другой БП, от корсайр, правда с форм фактором напутал и вместо ATX взял SFX пришлось мучаться какое-то время с переходниками. В общем, при примерно одинаковой нагрузке, при переходе на новый БП с платиной, фактическое потребление снизилось. Опять же не скажу достоверно сколько было и сколько тогда стало, но уменьшилось. На бесперебойнике фактический отобразилось - если бы не короткие провода, так бы оставил себе)
Возможно, в каких-то ситуациях лучше будет использовать два синхронизированных блока меньшей мощности, вместо одного большого.
Плюсы:
Вдвое большее количество разъёмов
Ниже суммарная стоимость по сравнению с одним большим (возможно, зависит от производителя)
Минусы:
Суммарный КПД ниже (предположительно)
Необходимость покупать приблуды для синхронизации (или делать своими руками, если прямые)
да я вот тоже заинтересовался потому что счет за свет меньше приходить стал как только блок поменял это меня удивило, хотя потребление тоже самое как и было причем минимум на 500р
Блок питание такое же электронное устройство, как и другие. Т.е. он тоже потребляет электроэнергию при преобразовании напряжения сети переменного тока 220 вольт в нужные нам постоянные напряжения. Часть работы блока питания отдается ПК, а часть преобразуется в тепло - для этого и нужен вентилятор, что бы отвести его от деталей. Нам это не нужно, но таковы принципы работы электрических устройств.
Сколько электроэнергии у вас улетит в трубу (тепло) и вы будете платить за это, зависит от качества деталей блока питания и сложности его схемы. Чем сложнее устройство и качественнее детали, тем меньше расходы электроэнергии на работу блока питания и выше его коэффициент полезного действия (к.п.д.) но и стоит такое устройство дороже.
Например, при мощности блока питания в 1000 ватт, при к.п.д. 80%, ваш блок питание сможет отдать компьютеру 800 ватт, а остальные 200 ватт превратятся в тепло, которое вентилятор выдует в квартиру.
Так что выбор за вами.
Ну с примером, наверное, немного не так. Отдаст он заявленные 1000, а потребит из сети больше. Это как с комиссией в банке - если вы переводите 1000 рублей другому человеку, это не значит, что до него дойдёт только 800, а значит, что вы потратите 1200.
Всё верно. БП может обеспечить ПК на заявленную мощность в любом случае, и скорее даже больше. У БП всегда есть небольшой запас.
Но из розетки потребит больше. КПД не влияет на саму мощность БП.
КПД влияет на потребление из розетки.
Чем выше КПД - тем меньше “лишней” электроэнергии вы потратите.
