ферма до этого работа с 6 картами… сейчас при проверке оборудования отваливаются …то есть комп все видет все карты при включении… начинаю проверку … через некоторое время 2 отваливаются … материнка на 12 карт
карты p106-100,и одна p104-100…
Может с БП проблемы начались?
Напряжение по линии 12 v - проверяли?
как проверить бп …? прикол в том что работают определенные карты . с чем связано не знаю … не знаю что и думать … при проверке 2 карты вышибает … автобернер перестает их не видеть … но в диспечере они есть
Настройки BIOS не слетели?
Может села батарейка, и сбросились конфиги? Проверьте.
Так же убедитесь, что файла подкачки достаточно.
настроики биоса не слетели так как если бы это произошло винда бы вообще не запускалась. файл подкачки стоит автоматический …то есть сколько надо она берёд.
все это недавно началось ферма работала в дуа майненге … как перешел на ворону одна карта начала отваливаться через какое то время … после этого решил проверить оборудование … и не проходит тест все карты … при тесте отваливаются ( настройки в стоке)
Автоматический файл подкачки не подходит для майнинга, выставьте вручную как в этой инструкции:
После этого, снизьте всем картам Power Limit до 75% и пройдите проверку повторно.
Если не получится ничего - писать в поддержку и отправлять логи на анализ.
