Да, конечно. Думаю заказать райзеры, надеюсь помогут решить проблему.
С гарантией можно спать спокойно. Разведение карт с помощью райзеров - хороший вариант для остужения видеокарт.
По температуре памяти за 100 градусов лучше не уходить, а еще лучше за 90.
Микросхемы памяти быстро деградируют при высокой температуре. Со временем память будет держать все меньший разгон, а в определенный момент перестанет держать и заводской.
Карту с деградировавшей памятью по гарантии никто не поменяет.
Кроме того при работе на постоянной высокой температуре это будет видно даже по состоянию корпусов микросхем.
Скажите пожалуйста, а темпа 84-86 по памяти нормальная? Карта тоже 3080Ti Game Rock, майнила почти 5 дней на ERGO, память доходила до 86 в редких случаях, а так было всегда 84, ночь иногда до 82 опускалась
Если на ядре держится 75 (и вы следите чтобы она не росла) - это нормально даже для долговременной работы. А насчет памяти - лучше все-таки не лезть за 105 градусов.
Это с сайта Микрона
82-86 градусов допустимое значение. Тем не менее в любом случае надо придерживаться стратегии: чем меньше - тем лучше.
Добрый всем.А почему такой маленький хешрейт на 3080ti?
Были проблемы с настройками. На данный момент в стоке, без всяких разгонов выдаёт 70-74 маха с одной карты, но и при этом температура памяти скачет в коротковременном диапазоне 88-98 (90 в среднем)
Там карты судя по всему без разгона были, видно по частоте памяти.
возьми пластиковый ящик только что бы по бокам был открытый я свою 5700 так поставил , установи карту на райзер только возьми универсальный сразу , потом проблема будет с проводами
Карты разнес райзерами, этим решил проблему по нагреву процессоров карт (скинул с 75-80 до 55-58), по нагреву памяти с 96-105 до 88-98. Чувствую надо переезжать в гараж, может получится скинуть ещё хотя бы градусов 10
С такими показателями температуры в стоке, играться c разгоном вообще нет желания
райзеры через что запитал, через сатышные
Райзеры 009s с 4 пиновым гнездом. А уже с него sata питание
Подскажите пожалуйста, на каком майнере сейчас выгоднее и стабильнее майнить кефир на 3080Ti
Nbmainer неплохой доход показывает, но на нём почему то напряжение скачет с сильным разбросом. Сейчас сижу на Gminere, тот же доход на характеристики получше
а как греется память при этом?
Систематическими скачками в промежутке 88-98 градусов, постоянной цифры нету
Тирекс брат, тирекс😇
На тирексе мегахеши падают на 10.
