Хешрейт падает на 50 %
Приветствую, коллеги! Подскажите пожалуйста начинающему:
Видеокарта Colorful (RTX 3090 Advanced OC-V) после установки драйверов выдает 107 Хешей, через одну минуту начинает проседать и останавливается на 57 Хешах. На разгон не реагирует. До этого майнила нестабильно, то в районе 100 Х, то так же проседала, сейчас даже на прежние скачки не выходит. В чем может быть причина?
  1. Убедитесь, что выставили панель управления Nvidia на максимальную производительность.
  2. Посмотрите температуру памяти видеокарты после продолжительного майнинга. Если температура выше 100 градусов - карта может троттлить (сбрасывать частоты для охлаждения). В таком случае нужно улучить охлаждение:
  • Открыть корпус, чтобы улучшить поток свежего воздуха.
  • Добавить охлаждение, установив дополнительный вентилятор для обдува карты.
С охлаждением порядок. Стоит в холодном помещении с открытым корпусом. Посмотрю по ограничению питания еще. Спасибо!
В первую очередь стоит проверить как раз температуру памяти. На 3090 даже если нормальное охлаждение - она может быть горячей. Лучше всего посмотреть через HWINFO или GPUz (на вкладке Sensors)
Спасибо! Проблема была в ограничении энергопотребления. На форуме подскакали. Температуру 98 на ядре. Как понизить? Что в настройках Афтербурнера подредактировать? 122 начал давать.
На ядре 98??? Карта при такой температуре на ядре должна как бы уже сдохнуть. Выключайте.
Если на памяти - то это еще куда ни шло. Можно вентилятор выкрутить повыше. Но сильно понизить скорее всего не удастся.
Повер лимитом снизил до 72 и вентилятор прибавил. Ок?
Да, вполне. До 75 я не достаю пылесос)
) Спасибо за советы! Удачного дня!
