Hive OS, проблема с подключением
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь
Второй день ломаю голову.
Записал образ на m2 NVMe Hive OS, закинул после образа на накопитель rig.config, после этого запускаю и все начинает майнить… Думаю, поставлю лучше hive is на другой ПК (мать H610) и к ней в перспективе кину еще карту… и тут начинаются танцы с бубном… Запускается hiveos и требует login какой- то
Я раз 12 перезаписывал образ и rig, все об стену.. вставляю этот же образ в другой комп все работает… думаю ну и фиг с ним, соберу на этой базе… подкидываю туда другую видеокарту и блок питания, вставляю накопитель с ОС, включаю и снова уже на том компе который работал, не работает, спрашивает тоже самое введите login ??? Я бери и вставляю в третий комп по приколу, все работает, обратно, не хочет
Подскажи в чем проблема?
Уже ворки делал 100 раз, образы переписывал, риги новые делал, полетники
Пул криптотех
Плата H610 может загружаться не с того устройства
  • Если подключены другие SSD/HDD или флешки, BIOS может стартовать с них.
  • Когда появляется запрос login:, посмотрите внимательно, что написано выше.
    • Если там написано HiveOS login:, значит Hive действительно загрузилась, но не применила конфиг.
    • Если написано что-то вроде Ubuntu login: или другое название системы, это тоже важная подсказка.
У меня на риге после того как вырубили электричество не стартонул перезагружал много раз не помогло. Подключил диск к дома к компу и Hive OS запросил пароль ввел и конфигурации и пошла загрузка. После подключил к ригу он (без видеовыхода) он снова не загрузился ввел с клавы пароль и пошла загрузка. Раньше на риге сроду пароль не запрашивал.
да скажи чтобы антигравити чтобы сделал, он все вместо тебя настроит, я так настроил. он сам образ все написал настроил и даже сейчас по вайфай тот комп работает. только подключил к разетке и все))
ID рига, это и есть логин. Откуда удалённой HIVE OS знать к своему ригу она подключается и вообще существуют ли дня неё удалённые риги. При загрузке UBUNTU в верхних сторочках проскочит ID вашего рига. Ну а пароль это уже ваша трудность. Может я сути вопроса не правильно понял.
