Huanan f8d plus выдаёт ошибку WHЕA UNCORRECTABLE ERROR
Использую материнку на 2х процах у5 2696в3, но на днях начала вылезать ошибка WHЕA UNCORRECTABLE ERROR. Пробовал ставить оперативку в другой слот выдаёт посткод 67, пробуешь в другие слоты ставить 6d. на синем экране есть номера ошибок, но по ним нету информации в интернете 0xFFFF92038C98D028 0x00000000FE000040. везде почистил контакты ластиком - не помогло.
Еще можно посмотреть в сторону блока питания. Похоже, эта плата не терпит некачественного питания. Кроме того, это может быть перегрев цепи питания или перегрев чипсета на материнке.
Проверить, нагреваются ли 8пин цпу разъемы со стороны материны.
Если БП модульный, проверить нагреваются ли 8пин цпу разъемы со стороны БП.
Если нагрев есть: изголяться и поджимать контакты внутри коннекторов на проводах или пробовать менять процессорные косы, если БП модульный.
Если сделан анлок и есть разгон памяти или сделана настройка таймингов - возвращаться на дефолт и тестировать.
Win+R, Eventvwr, журналы выньдос, система - тут мониторить ошибки.
только недавно заметил что раньше 8пин не был до конца вставлен в питание второго проца, но после того как довоткнул, ничего не поменялось. Так же дополнительно перестали работать порты pci-e завязанные на первом проце
ничего не нагревается или переегревается, всё в норме. так же биос был сброшен несколько десятков раз
блок питания качественный с платиновым 80+
Пробуйте поменять камни местами. Пост 67 вроде как раз на камень указывает.
Контакты в соккетах внимательно посмотрите, может гнутые есть.
В нагрузке?
БП может и хороший, а провода с коннекторами говняные. Говорю как обладатель Watttera 1000
завтра попробую поменять процы местами, может поможет, но пока она уже отлетела на авито по вкусной цене)
при попытке дать нагрузку сразу уходит в синий экран, но иногда может грется чипсет и оперативка
бп zallman acrux series 1200w
Я правильно понимаю, Вы продаете проблемную МБ как нормальную?
А по мне так на память указывает, или вообще хер пойми на что. Например на моем китайце при первом включении в розетку всегда его дает. Последующие включения по кнопке, перезагрузки, проходят без ошибок.
она включается, тесты записаны, значит если что то случилось - виновата доставка
Коды 63-67 - проблемы с камнем.
Проблемы с памятью - b7(B7).
У вас уже что то случилось(может даже решение найдется), но свалить это на доставку, обманув покупателя… Не хорошо это.
Так проблема в том что написание очень похоже, и какой конкретно можно понять зачастую только по фото индикации. (b7-67)
