Вы либо в чате пишите, либо на форуме, чтобы вам дважды не отвечали одно и то же.
Неудобно выходит.
Карта на отдельном ПК стоит?
Обновите ОС до Windows 10 x64 Pro 22H2
да, на отдельном пк, вообще одна. Хорошо, как обновлю, отпишусь.
Не согласен, на 530-х ригель не могет например зажать карты по памяти, при этом на 528 все в поряде.
Это уже вопрос к майнеру, кто как поддержку реализовывает.
Вопрос стоял про LHR и ограничение хешрейта (почему советовали 470 драйвера)
Сейчас этот вопрос отпал.
Вопрос поддержки конкретным майнером конкретной версии драйвера всегда есть, но обычно заканчивается обновлением майнера спустя несколько дней после выхода новых драйверов, либо даунгрейдом на пару версий ниже по драйверам, если что-то критичное случается.
Такие мелочи сейчас устаревают вгновенно.
Вот только недавно выпустили новые версии майнеров Rigel 1.4.5, lolminer 1,7,5, teamredminer 0.10.12 – кто-то может даже не в курсе ещё.
Штампуют каждый день, не успеваешь обновлять.
да самые последние стоят
Кароч фигня это всё, нельзя майнить несколько монет в криптексе, не работает он.
Надо вручную выбирать и майнер и монету.
А то он хватает 1 карту и запускает на ней майнер, потом на 2 вообще ничего не запускает, и 2 и 3 карта висят на втором майнере.
Пробовал новый ригель подкинуть, ничего не поменялось.
С этими сырыми монетами не работает как надо, видимо не зря не хотел криптекс всё это добавлять хайповое
Работает, не в этом дело.
Вы упускаете из виду важные детали - совместимость разных майнеров для одновременной работы.
Допустим, сценарий:
  • Вы запускате майнинг KASPA+ERG на одной карте, и NEXA на другой.
  • KASPA+ERG запускает Gminer с открытом портом 12003, Rigel может запустится с этим же портом, или с другим.
  • Если запускается с этим портом - конфликт, майнер не запускается
  • Если с другим - запускается и работает.
  • Если вдруг ошибка в Gminer - он не умеет выгружать разгон и порты - они остаются заняты, но другие майнеры об этом НЕ знают.
  • Криптекс пытается перезапустится, но Gminer не выгрузил разгон и порты - в итоге опять ошибка. И так по кругу, пока вы не перезагрузите ПК, или пока какой-то майнер сам не додумается переназначить настройки и порты.
Почему Криптекс не назначает сам? Потому что невозможно предсказать, в какой момент времени какой майнер может вызвать сбой или занять нужный порт.
Если вы незнакомы с нюансами - в ручную настройку лучше не лезть.
Мы вводим или НЕ вводим те или иные функции и опции не просто так.
Нет универсального майнера под все существующие алгоритмы и видеокарты и их комбинации. Разработчики майнеров не тестируют свою совместную работу - они в этом не заинтересованы, это конкуренция за ваши dev fee.
Когда выходит новая монета - иногда нужно обкатать 5 версий майнера, прежде чем он будет стабильным, и не факт что не сломается что-то для другой монеты.
Выход новых драйверов для видеокарт не улучшает эту ситуацию так же.
Обновились библиотеки nvidia-smi и всё, майнер не понимает как разогнать частоту памяти или считать обороты вентилятора.
Если вы в точности знаете все нюансы вашего ПК, можете сами диагностировать проблемы майнеров, разгона, совместимости - вы можете добиться идеальной работы, но таких пользователей единицы. Конечно, ни о каком авто переключении в этом случае разговор не стоит.
И с каждым годом ситуация лучше не становится.
Чем больше моделей видеокарт, майнеров, алгоритмов, драйверов - тем ниже стабильность. Заставить и научить работать всё это можно при желании и времени, но автоматика за вас это не сделает.
рыба работает только на ригеле, следовательно он должен майнить.
но если включено 2 алгоритма, то 1 карта с ригелем майнит нексу,
2 карта висит, 3 карта майнит рыбу.
и подругому это не работает.
если включить лол, получается ровно тоже самое, только 1 карта майнит нексу в лоле.
в ригеле 2 карта висит, ну а 3 понятно чтото майнит.
Я не использую KASPA+ERG и Gminer .
Включено только 2 самых прибыльных алгоритма IF и NEXA, но видимо как раз их приоритеты у вас не установлены.
Я не знаю почему все карты не могут майнить чтото одно.
Если включить несколько алгоритмов, то часть карт начинает майнить чтото другое и доходность показывает меньше. зачем такое ассорти не понятно.
Попробуйте перезагрузить ПК, может процесс майнера какого-то в фоне завис.
Может у вас именно карта повисла, и не может запустить процесс майнинга - тут нужно лог смотреть. Уверен, что если копнуть - там будет ошибка о занятых портах или о карте которая не отвечает на команды.
Там выпустили новую бету, 4.27.3
Должно улучшить совместимость майнеров.
Добавили мониторинг портов, будем пробовать переназначать порты майнерам своими силами. Попробуйте при случае и отпишитесь, улучшилась ли ситуация.
Даже если майнеры не будут мешать друг другу по портам, они всё равно мешают друг другу, если выставлены аргументы. Из-за того, что аргументы выставлены, допустим, на 4 карты, а запускается, к примеру, ригель на первых двух картах, а джимайнер на оставшихся и всё - провал запуска и того и у другого., потому что у каждого вбиты по 4 карты, а по факту две.
Если используете несколько майнеров для разных монет - тут лучше воспользоваться MSI Afterburner. Выставленные аргументы дают приоритет конкретному майнеру.
не понял про бету, где брать и почему номер древний.
Вот так работает майнер после перезагрузки с 2 монетами.
С одной из них работает в одно окно и сразу показывает доходность
Извините, ошибся цифрой.
4.27.3 - ставить как обычно: в настройках отметить галочкой устанавливать бета версии, и установить бета версию когда Криптекс сообщит о наличии новой версии.
Аналогично, у меня две 3060ti, одна из них не работает, т.е. по факту работает (майнер всё отображает), но криптекс её не видит (не отображает хэш), проблема или в криптексе или в майнере rigel
Аналогично для вас - установите последнюю бета версию 4.27.3
Проверьте и скажите - решилась ли проблема.
У меня всегда бэта последняя, ничего не изменилось
Привет! Дуал с Iron Fish еще не возможен?
Последняя - именно 4.27.3?
Её только вчера вечером выпустили.
Да, возможно. ETHW, ETC, ERGO
