Это ошибка перехода нодового CLI кошелька на GUI кошелёк.
Что-то работает в фоне и мешает.
Перезагрузите ПК попробуйте снова.
Старую ноду обновлять не надо?
перезагрузка не помогла
я выполнил сброс базы данных через командную строку и зашел в свой кошелек без ввода сид фразы, но на балансе 0. Надо ждать Node Status: Syncing чтобы появилось?
Обязательно. Пока кошелёк не синхронизирован – он данные не покажет.
Синхронизация может потребовать до 8 Гб и 5 часов.
Ergo+ Ironfish подскажите какие аргументы нужно прописать для этого дуала
Сайт hashrate no вам в помощь.
Не нашел там такого дуала
Странно, обычно там есть подавляющее большинство сочетаний разных монет.
А для каких карт надо? Если у меня найдутся такие, то могу дать свои настройки.
Напишите для какой карты, и напишите для какой пары алгоритмов.
Без этого приходится гадать.
Например две 3070. Обновил, появился новый дуал - Эрго и Рыба. Аргументы стоят как на Эрго и Кас.
Карты 3070 и 3060ти…
Если не трудно напишете аргументы для gminera
Можете взять с hashrate no аргументы для erg+kas и использовать для erg+iron, но, как показывает личный опыт, рыба более прожорлива, чем каспа, поэтому в аргументах по сравнению с erg+kas желательно снижать параметры cclock и lock_cclock где-то на 100-200, иначе температуры и мощности высоковаты получаются.
–pl 65 55 --fan 85 90 --mclock 1200 1200 - лимит питания и обороты под свой карты подстраивайте.
В сущности, мало что изменилось)
Ну как бы да)
Алгоритмы максимально похожи, а там каждый под свою карту подстраивает.
Такой разгон, м. б. хорош для бесплатной розетки, но по памяти идёт сильный жор, если электричество платное, я бы не гнал память, а зафиксировал бы на 5000 - на хешрейтах мало скажется, а мощность хорошо просаживает.
