Как подключить два блока питания
Такая проблема, есть пк, две видеокарты 3080 и два блока питания на 750w.
Как все это дело подключить ?
Нужен вот такой синхронизатор
Надо перемыкать зеленый и черный провод на втором блоке питания для его запуска
А само по себе подключение как происходит ?
Один бп к матери и карте, а второй только к карте ?
Если ты кратковременно замкнешь эти провода блок так же кратковременно включится. Матчасть учи.
Подзабыл, давно этим способом не пользовался, просто есть тестер
Выключаете кнопки на блоках питания. Замыкаете чёрный и зелёный провода скрепкой( на 24 пин разъёме на 2 блоке )- подключаете питание райзера и видеокаты со второго блока , а управляющий провод от райзера втыкаете в мат .плату в доп .разъём - потом включаете кнопкой 2 блок сначала- (вентиляторы на 2 карте должны закрутится ) а потом уже включаете основной комп .- карты должны определится в диспетчере устройств .
А если обе карты подключены напрямую к материнке ?
То же самое , только без райзера - замкнуть чёрный и зелёный и питание 2 карты от второго блока взять . Даже один блок на 750в должен и так тянуть ваши карты если не китайский :grinning: 750 это пиковая нагрузка скорей всего - а по факту он ватт на 500 .и смотрите в какой слот вы втыкаете вторую карту - лучше райзер прикупить .
Главное если вторая карта через райзер, То и карта и райзер от одного бп питайте.
