Как подключить HiveOS ( Монетку KAS) !!! А то что то никак(((((
Естественно кошелек есть!!!
Заранее спасибо !!!
Что именно не получается или непонятно !
полетник по пунктам можно?
( Пул- Майнер - Настройки Майнера)
-Вроде все по своему усмотрению делал – не работает
Этот вариант если вы собираетесь майнить на кошелек Криптекса! (AMD)
у меня тоже сначала не получилось из за формата кошелька, должен быть МАИЛ/ИМЯ ВОРКЕРА
Ок спс !!! буту пробовать!!!
Уже подали заявку на добавление нашего пула КАСПА в HiveOS, ждём.
Пока вручную:
- алгоритм -
kas
- порт-пул -
kas.kryptex.network:7777
- кошелёк и шаблон воркера - если хотите обмен в битки, то свой имейл в Криптексе/worker (
your@email.com/Rig
), если на кошелёк - то простоwallet/worker
Доброе утро. Не чего не слышно ещё по этому вопросу
Это зависит не от нас)
А в чём проблема? Вы можете подключится и без этого.
Ни на что не влияет, кроме разве что удобства при первом подключении.
Но все параметры можно занести вручную.
Да вот пока не разобрался как
И там в таверне Бармалею помощь нужна
Что именно не получилось?
На каком этапе?
Опишите, хоть что-то, мы не экстрасенсы.
Срины, описание и тд.
Эрго+ кас без проблем по инструкции, но не пойму куда зилику прописывать в полетели листе.
Честно только вчера начал хайф осваивать
В строку дополнительных аргументов майнера.
Так там касп прописан как я понимаю.
Ладно,я домой приеду посмотрю если что напишу, примерно понял.
Нет, посмотрите внимательно нашу инструкцию, по дуал майнигу на HiveOS
Вторая монета вносится в “Second coin” раздел
А третью - в доп аргументы майнера
вот как раз тут и не чего не понятно становится , уже пробовал зилика не запускается(((
