Исчерпывающий ответ,спасибо. Лайк подписка комментарии.
На Криптекс есть доходность майнинга монет,поставил через батник XNA,хешрейт 11, по разгону карты только ограничение по энергопотреблению -15%. 134w. ГП 1260МГц, через минут 20 ГП 1399МГц 103w и хеш 3М.
Количество шар не имеет значение.
Количество шар зависит от сложности шары на пуле.
Для майнера не важно 10 шар по 1 или одна шара на 10.
Это просто метрика пула для расчета эффективности работы.
Ну во-первых, особенность алгоритма KawPow - это не стабильный хэшрейт, т.е. 11mh/s никогда не будет постоянным, но всегда стремящимся к нему. Во-вторых, на этом алгоритме высокий хэшрейт зависит от потребления карты, если его душить, то и хэшрейт будет падать значительно. В-третьих, бывает в биосе прошиты низкие пауэр лимиты, вследствии чего хэшрейт резко проседает, т.к. не хватает питания. Это практиковалось со времён эфира, когда карту душили до 60-90ватт, т.к. там важна была частота памяти, а не потребление гпу.
Это ответ на вопрос? к которому прилагались скрины… или лигбез? Решение найдено.Спасибо за помощь.
Ну я сказал от чего падает и куда копать и всё.
Как настроить две и более карт AMD на разный алгоритм на одном ПК пользуясь адреналином? Одна 8Гб вторая 4Гб. Одна на рыбу вторая на ворону к примеру.
MillaSupport
Если вам нужно добывать разные монеты на разных видеокартах, то мы расскажем вам лайфхак, как это сделать!
Для этого вам нужно будет:
- Открыть этот путь в проводнике Windows: C: \Users\ Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Kryptex
- Затем откройте файл benchmark.json через блокнот и введите 0 в хешрейт видеокарт тех алгоритмов, которые вам не нужны.
После этого сохраните файл и запустите Kryptex.
По умолчанию папка AppData скрыта в проводнике Виндоус. Для перехода в нее вам нужно:
- Нажать Win+R
- Ввести команду: %appdata%
Имелось ввиду ‘алгоритм’ kaw pow, fish hesh и т.д. 1 винда 1 адреналин 2+карты от radeon. ПО поставит на обе карты одинаковые настройки ?
Нет, настройки для каждой карты индивидуальные. Переключайтесь на каждую карту и настраиваете.
Спасибо большое,карта в пути ещё,мучал этот вопрос.
Даже 2 одинаковые карты могут настраиваться по разному под майнинг.
Простите,возник вопрос,как в самом приложении KRYPTEX включить карты на разные алгоритмы? RX470 4Gb. Не один Майнер не запускает процесс на алгоритме FishHash,на KawPow запускают(в приоритете TeamRed),в адреналине мин.об вентиляторов 40%,не может ли она быть прошитой?
. На автомате запускается на 470 AlephiumALPH(NVIDIA)
Для IRON нужна карта минимум на 6 Гб, потому не запускается.
Не каждая карта может держать обороты на нуле, это зависит от самой карты.
Заложил разработчик в неё эту опцию или нет.
Карт rx 5xx 4xx очень много в майнинге до сих пор,в приложении Криптекса “база разгонов” мало что актуально для них. Помогите с разгоном к примеру Clore в msi afterburner, Iron там до сих пор Blake3. И пару вопросов: какой смысл выставлять core clock если всё равно душиш power limit. Чем больше занижаю p.limit тем больше хешрейд,это правильно? Когда вернут возможность перевода mysterium на свой кошелёк? Не открывается форум через хром,помню была такая проблема,не помню как решить. Спасибо.
Для монет на алгоритме KawPow: ядро 1200mhz 900mv, память 2000mhz, шить тайминги в зависимости от фирмы и там же поднимать поверлимиты.
Для монеты IronFish надо также память разогнать и тайминги прошить, а ядро можно до 1000mhz 800mv опустить.
Карт RX 400-500 и правда много, но их эффективность и возможности все ниже каждый год. Разработчики майнером постепенно отказываются от поддержки этих карт.
Что касается разгона, то куда важнее понять принцип, а не использовать готовый шаблон. Например, Iron Fish на новом алгоритме разгоняется точно так же, как раньше карта разгонялась на ETC. Можете смело брать разгон для ETC, он вам подойдет.
Смысл в том, чтобы получить выше частоту ядра при потреблении ниже.
Конечно, есть предел. Чем ниже Power Limit, тем меньше питания получает ядро, и тем сильнее карта будет снижать частоту ядра, а значит хешрейт падает. Чтобы компенсировать падение, мы поднимаем частоту ядра.
Когда сам Мистериум сделает это по-человечески. Если ставить сторонний адрес, то транзакции могут не доходить. Если вам нужен MYST на сторонний адрес, лучше пользуйтесь Mysterium отдельно от Криптекса.
Тут даже не знаю, сам пользуюсь через хром, проблем не вижу. Попробуйте очистить кэш браузера.
