Бодрого дня! Столкнулся с проблемой разгона карты, а имеено не работают приложения типа “Msi автобёрнер”. Ничего не регулируется и не настраивается. Решил попробовать разогнать через сам Криптекс методом ввода аргументов.
При изменении параметров карта менят показания по хешрейту, но не все аргументы знаю.
Кто подскажет все аргументы и если можно растолкует что да как. Спасибо!
Расскажите какую карту хотите разогнать, и каким майнером?
Аргументы меняются от карты к карте, и не все аргументы подходят для всех карт.
Как прописать дополнительные аргументы майнера.
Чтобы узнать аргументы - нужно сначала понять, какой майнер Криптекс запускает для вашей карты.
Настройки - Показать окна майнеров -
Покажется окно майнера, в первых строчках будет его название - Trex, Gminer и так далее.
Следующим этапом гуглим название этого майнера и ищем его аргументы. Например Trex: GitHub - trexminer/T-Rex: T-Rex NVIDIA GPU miner with web control monitoring page
Теперь нужно понять, что вы хотите от майнера. Обычно это - параметры разгона. Поэтому ищем раздел
GPU fine tuningили что-то подобное. -
Нашли то, что нужно? Попробуйте прописать новые аргументы в Криптекс. Не забудьте поставить галочку перед аргументами - иначе Криптекс их использовать не будет.
Криптекс сам прописывает базовые аргументы майнеров (пул, кошелек, пароль). Кроме того, есть еще пара недоступных параметров:
- Криптекс сам прописывает список устройств, на которых можно майнить, то есть, для того же Trex параметр
--devicesнедоступен. - отключен watchdog, так как Криптекс сам выполняет его функции.
- Криптекс устанавливает порт удаленного мониторинга 12000 (если запускается несколько майнеров - 12001, 12002…). Их нельзя изменить, но обычно вы можете посмотреть как работает ваш майнер по адресу http://127.0.0.1:12000/
Остальные аргументы вы, скорее всего, можете использовать.
Слишком сложно? Расскажите нам, какие параметры вы хотите применить и какой майнер используете. Мы поможем)
Radeon r9 295*2 ergo и etc.
Извините за долгий ответ, потерялся в изучении карты.
Зверь очень интересный.
Карта Radeon R9 295x2 Hawaii - очень занятная карта.
Два графических ядра и набор памяти 4+4 (грубо говоря, две карты на одной плате)
У карты большой минус - её охлад.
Системы охлаждения будет недостаточно для работы со всем этим набором в разгоне. То есть аргументами тут ситуацию не спасти.
Излишний разгон как таковой эффективности не даст, а вот даунвольт поможет охладить карту, и снизить потребление.
Для вашей карты лучше всего подойдёт майнер LOLminer, это чуть-ли не единственный нормальный майнер, который поддерживает эти карты.
Так вышло, что этот майнер не поддерживает как таковые аргументы для разгона карты - всё делается сторонним софтом.
Для работы с этой картой рекомендую экспериментировать программой Overdriventools (аккуратно, много заражённых версий этой программы, качайте с умом и проверяйте перед запуском на вирусы!)
Программа позволит сделать тонкую настройку частот и напряжения на ядро и память.
Можно рискнуть, и заняться редактурой Биоса через Polaris Bios Editor, но карты старые, сам лично с ней не работал, в случае неудачи помочь не смогу.
Рекомендую оставаться на разгоне\даунвольте через Overdriventool
