Какой блок питания нужен для 8 rtx 3060?
Всем привет)! Собираюсь собрать ферму на 8 rtx 3060 какой блок посоветуете и материнку? И можно ли чтобы на материнке на питании процесора было 4pin?
Один на 1200 ватт, или два по 750
Нет, 1200 ватт сгорит синим пламенем) И даже два по 750 может не хватить.
Для расчета можно пользоваться следующей методикой:
  1. Складываем все мощности видеокарт
  2. Добваляем 100Вт на прочие компоненты (Процессор, материнская плата, память и т.п.)
  3. Добавляем 20% мощности для того, чтобы учесть КПД блока питания
    В итоге получается минимальная необходимая мощность блока питания.
При этом мощность видеокарт тоже может меняться в зависимости от условий работы.
  • Безопасный вариант - использовать полный TDP видеокарт в расчетах. Легко найти в Яндексе.
  • Вариант для опытных пользователей - рассчитывать на видеокарты, уже настроенные для майнинга. В этом случае можно использовать блоки меньшей мощности.
    Настоятельно рекомендуем использовать первый вариант расчетов.
Сделал вам расчеты.
Гайд по подбору качественного БП
Разве “настроенная” 3060 потребляет 135 Вт ???
У меня максимум 110 Вт и больше нет смысла…
Хм, ну если 110 тогда 1200 может хватить. Если на ворону вдруг не пересядем) Кто ее знает, когда она снова полетит.
Причем 110, это даже дофига… Вполне и в 100 можно уложиться.
