Какой райзер купить?
Cкажите стоит ли покупать этот райзер? https://www.dns-shop.ru/product/d9fba52b20eb3330/rajzer-dexp-raiser-v009s/
Или взять это с озона? https://www.ozon.ru/product/rayzer-dlya-videokarty-009s-586166947/?sh=iGCbRrcg1Q
С первым имел дело, норм. Второй , незнаю, небыло таких
Пойдут оба, главное пайку проверяйте. Было на одном сопли, с паяльником дружу, пропаял и все гуд.
Первый я бы брал, только если у вас полно 6пиновых разъемов. Второй можно брать.
https://www.wildberries.ru/catalog/48881080/detail.aspx?targetUrl=EX&size=93872409
  • бери этот, проверено - 10 брал у них все работают . и сразу кабель USB 3.0 покупай отдельно - везде почему то короткие стали продавать в комплектах . по 60 см . если карта в компе будет стоять то в принципе хватит , а если отдельно в риге - то коротковато будет .
Я брал с вб самый дешёвый, главное чтоб 2 микросхемы и 6пин, а так они одинаковые. Хотя микросхемы разные, но везло с нормальной схемой.
Всегда надо проверять.
Смотрите даташит на 8 ногую, если 9 ноги нет то и пофиг, только напруги замерить. А если есть то уже начинаются гадания.
Я в разерах не понимаю. Про какие 8 ног идет речь.
Заказал с озона https://www.ozon.ru/product/rayzer-dlya-videokarty-009s-586166947/?sh=iGCbRrcg1Q
Что именно и как замерить?
Какие замеры. Я уже вижу, как на отделение почты вы приходите с ригом, подключаете, запитываете, и начинаете замерять…
Райзер - примитивный прибор. Они все ± одинаковы.
Вы выбираете райзер по типу подключения, лучше всего 6pin
Есть возможно? Спросите продавца о ёмкости конденсаторов.
Хорошо, если 300 микрофарад или около того.
Если ёмкость ниже 150 - такой райзер лучше не брать.
Проверьте качество пайки, чтобы аккуратно, красиво, без дыр и наплывов.
Всё, больше там ничего по месту не проверить.
У 8 ногой микросхемы читаешь название, находишь даташит, там схема. Если у схемы 9 ног, то возможно подстава.
Там всего 1 деталь с 8 ногами.
Какая ещё почта, на вб пункты выдачи и без возврата, взял и пошёл.
Дальше хоть брелок с него вырезай.
Ктото на авито продаёт пародию на пробник, но я бы не сказал что он умный, толка от него мало.
Дешевле мультиметром ткнуть, 5в там на дросселе, 3.3в на брюхе здоровенной квадратной триноги. Общий хоть на корпусе рига если к нему материнка прикручена. Или на том же корпусе usb
Замеры простые на 5в и 3.3в без нагрузки и с затычкой.
В теории можно сделать пробник, но им всё равно проверять не дадут. А вот если в том же днс купить, то наверно можно вернуть по закону, и как его проверяли им смотреть незачем.
Разбирающиеся люди, подскажите пожалуйста! Нужен годный райзер PCIe для видеокарты 3070, что бы поставить её вертикально, длинна роли не играет, порт прям напротив, мать поддерживает PCIe 4.0
Нужно уточнение, какой именно вам нужен райзер?
x16 - x16 с поддержкой 4.0, или версия PCI-E значения не имеет?
Так-то все райзеры могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, они же на кабеле/шлейфе выносятся.
Если нужен именно x16 - x16 с поддержкой 4.0, то вот список, в порядке возрастания цены:
  • Zalman 22см Riser Cable PCIe 4.0 x16 (ZM-RCG422)
  • PcCooler Vertical GPU RISER CABLE PCI-E BK 4.0 185мм (RC185 BK 4.0)
  • CableMod Right Angle PCI-e 4.0 Riser Cable ( CM-CAB-PC4R-22K-R)
  • Lian Li PCI-e 4.0 X16 Riser cable (PW-PCI-420)
  • Thermal Grizzly PCIe 4.0 x16 Riser cable (TG-PCIE-40-16-30)
Скорее всего есть и китайские, более дешевые аналоги, но за их качество ручаться не могу.
Да, хотелось бы x16 - x16 с поддержкой 4.0.
Спасибо, посмотрю, что смогу найти в наличии.
А то, что на биток шопе продают, это всё китай неизвестного происхождения?
Из этого списка в моём городе нет ни чего.
Есть вот такой, можно брать?
Кабель Cooler Master PCI-e x16-PCI-e x16 PCI-E 6-pin 0.2м MCA-U000C-KPCI40-200
Из этого списка можете брать любой, какой вам больше нравится, подходит по вашим запросам, длине, цене. Они будут одинаковыми.
За китайские аналоги ничего не знаю.
