Карты на 4ГБ скоро перестанут майнить RVN KawPow
Карты на 4 ГБ уже давно перестали майнить RVN под Windows и продолжали майнить под Hive\Rave\Linux OS.
Вот подходит и их время.
DAG файл RVN KawPow перевалил за 3.7 ГБ
Это значит, что скоро перестанет работать под Hive\Rave\Linux OS в том числе.
Пользователи HiveOS уже стали сообщать, что карты AMD RX 400\500 на 4 Гб “отваливаются” от майнинга. Проблема касается в первую очередь TeamRedMiner
Что делать?
  • Временным решением станет переход на Gminer. Gminer потребляет меньше памяти под свои нужды и сможет продлить майнинг на пару эпох.
  • Так же вам может помочь аргумент --dag_limit для Gminer. С помощью этого аргумента можно ограничить майнеру размер ДАГ файла, например --dag_limit 3892
  • Возможно, разработчики майнеров выпустят обновление с так называемым “зомбимодом” – карта сможет майнить, но хешрейт будет падать с каждой эпохой.
ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ
Рано или поздно наступает момент, когда памяти видеокарты не хватает для майнинга того или иного алгоритма. Что делать? Есть два варианта:
  1. Сменить алгоритм. Для 4 Гб карт отлично подойдёт ERGO, ETC, UBQ.
    Там ДАГ файл колеблется в пределах 2-3 ГБ в зависимости от алгоритма.
  2. Избавиться от слабой карты, пока она ещё в цене. На дворе 2023 год, 4 Гб уже несерьёзно, даже геймеры не оценят.
Всем профита!
А разве Gminer есть в самом kryptex? Стартанулся NB на вороне, но у него доходность раза в 1.5 ниже почему-то…
  1. Нет, в приложении Криптекс убрали Gminer
  2. Вы можете майнить любым майнером или ОС, чтобы майнить в Криптексе пользоваться приложением не обязательно.
  3. –>>Стартанулся NB на вороне, но у него доходность раза в 1.5 ниже почему-то…
  • Ниже, чем где?
  • Есть какие-то чёткие цифры на скринах?
  • Как сравниваете доходность, по каким критериям?
  • Замер сделали в одно время, или это субъективная оценка “ну, раньше было больше”?
Майнеры между собой практически ничем не отличаются, и это факт. Отличается интерфейс, како-то набор функций, комиссии разработчиков. Может отличаться стабильность от системы к системе.
Но так, чтобы доход отличался прям в 1.5 раза - не может быть. Это значит, что хешрейт должен отличаться в 1.5 раза. Если это так - то проблема не в майнере, а в настройке фермы.
Замер производился примерно в одно время. teamread выдавал 16мхешей, а в nb 10 при тех же настройках карты. После разгона на NB удалось дотянуть до 13, но под тимом при таком разгоне бывало под 18.
Вот график
Какая видеокарта? Какой разгон?
Teamredminer специализируется на картах AMD, потому может выдавать немного лучший результат, но не в 2 раза.
Между 13 и 16 разница тоже не большая.
Дайте больше данных - попробуем помочь.
С тем что что я вижу по графику - видеокарта либо так же не разогнана, либо нагружена чем-то паралельно, что не даёт использовать весь её потенциал.
Ой ответ по почте ушел… Дублирую тут…
Видеокарта r9 nano под виндой и под тимредом перестала сегодня хватать памяти. 16 выдавала для дефолтных настроек. Карта сама вряд ли загружена ибо мониторы воткнуты во встройку и наверное она поэтому так долго продержалась под виндой в комплексе.
Разгон простым Asus tweak 2 в режиме оверкдок, Нотч его до этого давно отключил ибо при текущих ценах не выгодно…
Похоже нужно отключать ее и пробовать на ней игры для мета квест 2 гонять
Под Win10 ей памяти уже не хватает.
Вариант либо переходить на другую монету: ERGO, ETC, UBQ
Или на другую ОС: Win7-8 (там ещё может немного пожить) или Hive\Rave\Linux
Попробовал на HiveOS запустить. tiamred и там на фурии не майнит, но есть другие майнеры.
В связи с чем возник вопрос. При настройке хайва майнить на криптекс (не pool), можно ли как-то сделать чтобы появлялась отдельная статистика как на приложении?
И еще вопрос при прописывании кошелька нужно все-таки точку использовать или “/” ?
  1. AMD Fury - старая карта, мало какие майнеры её поддерживают. Попробуйте старую версию майнера teamredminer 0.8.2 - 0.8.4
    Вообще не вижу смысла на ней майнит. Она майнит мало, зато сжигает как 2 карты.
  2. Нет, статистика в разделе “компьютеры” получается из приложения. Если вы НЕ майните через приложение Криптекса - статистики НЕ будет. Все данные будут только в сводке.
  3. Для майнинга на пуле можно использовать ТГ бот для мониторинга
    Telegram: Contact @KryptexMonitoringBot
  4. Используйте формат email/worker
Спасибо за ответ.
И мои ответы - комментарии:
  1. teamred 0.84 реагирует также под хайвом - под виндой уже не пробовал.
    По поводу не видеть смысла… Тут все спорно… Я эту карту новой пригнал из Японии в 21 году по цене примерно 17тыс когда другие даже б/у-шки близкой производительности стоили существенно дороже. Цена электричества меня мало волнует ибо розетка халява и все еще на бесперебойнике сидит.
    В принципе она уже окупилась и не раз не смотря на то что я обменивал на амазоновские купоны и гнал потом товары из штатов. Так что может и правда пора ей и мне от майнинга отходить… Погонять накупленные игрушки в Окулусе…
  2. Жаль… Надеялся что можно как-то имя устройства через майнер передать.
  3. Майнить на пуле не хочу ибо у меня негативный опыт торговли на парах. Пускай лучше сразу в битки автоматом конвертятся.
  4. Значит все правильно. Просто в командной строке запущенных майнеров, я видел точку…
То, что вы взяли её в 21 году, это конечно хорошо, но карта выпущена ещё в далёком 2015 году.
Мы в Криптексе пользователям говорим сразу: минимальные требования для видеокарты это карта не старее 2016 года (из-за поддержки и архитектуры) и 4 Гб GDDR5 памяти.
Сейчас мы даже не рекомендуем смотреть на карты GTX 1000 серии и карты RX 400\500 серии. Да - они работают. Да - они “достаточно мощные”. Но они уже старые.
Близок тот час, когда производители перестанут их поддерживать, а разработчики майнеров будут их вырезать из кода, так как накладывается куча нюансов, которые портят стабильность и совместимость (так например установить RX 400\500 с новыми картами AMD RX 5000-7000 создаст вам жёсткий геморрой)
А ещё старые карты потребляют много электроэнергии при сравнительно низкой или такой-же производительности. Может ЭЭ и бесплатное, но нагрузки на БП и сеть никто не отменял.
Так же в своё время отпали AMD HD 6000-7000.
Это неизбежные изменения, картам больше 5 лет.
Как вариант - переводить их по Linux\Hive\Rave, там они ещё живут и майнят, благодаря энтузиастам и открытому коду ПО.
