Правильно, хешрейт будет просаживаться, однозначно.
Ресурс карты не безграничный, но алгоритм КАСПА оптимизируется, и уступает ресурсы видеокарты под игру. Хешрейт меньше, но не мешает игровому процессу.
Получается вы играете, и зарабатываете!
А как только закончите играть - хешрейт придёт в норму и заработок пойдёт на полную.
Согласен. Не прав. Порыв восторга. Не учёл. ![]()
здравствуйте, в новой версии такая проблема, при нажатии паузы и потом повторно включение, не запускается майнинг! только надо закрыть криптекс через диспетчер задач и запустить заново прогу! это у всех так или у меня только?
У меня с бета версией такая-же петрушка.
Тот же самый вопрос:
Так же - не пробовали включить в настройках Криптекса “показывать окна майнера” ?
Кстати , по поводу 580х карт амд - если в приложении не проходит проверку эрго и каспа, то в чистом майнере "teamredminer-v0.10.9-win " есть файл “windows_tdr_fix.reg” - двойной клик по нему - согласиться на добавление в реестр , перезагрузить комп , и тогда в приложении каспа и эрго проверку проходят , этот файл сам автоматом не устанавливается ( только вручную ) - может кому поможет - на втором риге с разными картами амд ( от 2048 SP - до 590 ) эрго и каспа никак не хотели проходить проверку пока так не сделал . И тогда драйвер не “падает” при проверке, комп не зависает.
В реестре винды появится новая ветка :
В самом приложении не проверял есть там этот файл или нет , устанавливал с чистого майнера . Мне помогло , но это лично у меня
Да, такой фикс у майнера есть.
Поддержка Windows TDR (Timeout Detection and Recovery) - обнаружение/обработка/предупреждения.
Но он так же не работает на 100%
Он поможет, когда зависает только драйвер.
Когда драйвер вешает ядро ОС - тут к сожалению не поможет.
Извечная проблема – AMD и драйвера. Пока сама AMD это до конца не пофиксит - будут всякого рода “заплатки”. Но заплатка это универсальное решение проблемы.
По поводу ядра ос - антивирусы ( во всяком случае аваст в последней версии ) блокирует драйвер XMRIG - пишет что драйвер не безопасный , и тогда не проходит проверку процессор , для этого отключаем проверку
Это помимо обычной “ругани” аваста - даже если в исключения добавить криптекс
Это касается всех антивирусов.
Моё личное мнение про аваст - это что угодно, но не антивирус.
Мое мнение совпадает с вашим
, но иногда требуется отключить антивирус одним кликом , а винда не даёт такой возможности , замучаешься по всем пунктам лазить . да и включает сама через какое то время . ![]()
Сейчас приложение само, при каждом запуске, добавляет изменения, указанные в “windows_tdr_fix.reg” в реестр.
Но перезагрузку не требует, а до нее изменения не действуют… Что-то придумаем с этим.
Не нашел “Отложенный старт”
Пауза есть только в простой версии приложения, не ПРО.
После того, как вы нажимаете на паузу, у вас доступны варианты, на скрине сверху я показал. KASPA в стабильной версии Криптекса 4.25.7! - #24 от пользователя Hateful
Да, вобщем g майнер не перезапускается при заглюконе карты. Только виснет последняя статистика хешрейта. Приходится в ручном режиме выходить из криптекса и снова запускать.
Да, кстати, галочка стоит “запускать окно майнера”.
У меня на риге 3090+3080ti версия 4.25.6 работает стабильнее 4.25.7.
Проходит все тесты и майнит в дуале ERG+KAS.
А на 4.25.7 сыпется еще на тестах и 3090 отказывается майнить в дуале.
Пока остался на 4.25.6. Хорошо, что остался exe-шник.
У вас есть где-то архивы всех версий криптекса? Иногда очень надо.
P.S. Майню в версии PRO и с тонкими настройками. С вами давно. Интересно все таки выгоднее майнить в приложении или на пуле сейчас?
Вот это странно, так как единственная разница 4.25.6 и 4.25.7 - отсутствие дуал майнинга на картах AMD. В остальном они идентичны.
Вы пробовали не обновлять, а полностью переустановить программу?
Удалить старую, и установить новую версию?
Архив есть, но не публичный.
Всегда можете написать на форум модераторам или в поддержку и попросить нужную вам версию.
Все равно не прошел тест. Эта карта не любит ворону, уже давно. Я в тесте ее пропускал и не майнил. А сейчас, так же ее пропустил, но когда тест доходит до КАС и КАС-Эрго все так же, моник гаснет и комп не реагирует. Про ядро аваст молчит да и выключен он у меня сейчас. Дайте батник ради Христа! Умоляю. Батники на отдельно кас и эрго есть на сайте, где-то читал. А на дуал я не видел. Ну пожалуйста, уже два дня занимаюсь жестким сексом с этим тестом. Версии и новые и предыдущие не помогают. В общем плачу я, сопли размазывая по своему измученному лицу ![]()
Карты АМД плохо работают в дуал майнинге ERGO+KASPA
Потому их убрали вообще. Забудьте, чтобы оно работало нормально, пока майнер не адаптируют.
Все доступны в статье:
teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777 -u WALLET/WORKER --kas -o stratum+tcp://kas.kryptex.network:7777 -u WALLET/WORKER --kas_end
Нужно на аккаунт Криптекса?
Вместо адреса кошелька вставляете свой аккаунт в Криптексе.
А аргументы в батник можно запихать? И куда именно, если можно?
