могу ошибаться, но заметил такую особенность, - если введены аргументы для какого-либо майнера, - появляются вот такие оповещения… попробуйте снять аргументы с НБ-майнера, и перезапустить тесты…
TeamRed работать и не будет. Он только для АМД видеокарт, у вас - нвидии. Почему не работает Gminer и Nbminer - загадка. Подскажите, вы смотрели логи данных майнеров? Там была какая-то ошибка? Если да, то какая?
На всякий случай включи VPN
В вашем случае NBмайнеру не дает работать 4-гиговая 1050ti. С Gмайнером скорее всего тоже самое.
Проблему можно решить ручной правкой файла бэнчмарка, но для этого нужен определенный опыт.
Лучше всего не пытаться сочетать несочетаемые карты в одном риге.
Объясни как это сделать.
Это на пальцах не объяснить.
Замените содержимое вашего файла benchmark.json текстом ниже (сохранив резервную копию). Файл можно редактировать через блокнот. Сохраненный файл будет жить до следующей проверки оборудования.
Данные взяты с ваших скринов, недостающее из таблицы лучшие видеокарты.
"benchmark": {
"version": 43,
"result": [
"device": {
"type": "GPU",
"vendor": "NVIDIA",
"index": 0,
"pciId": "01:00.0",
"name": "NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti"
"tests": [
"configuration": {
"miner": "PHOENIX_MINER",
"coin": "ETH"
"hashrate": 29.5
"configuration": {
"coin": "EXP"
"hashrate": 29.5
"configuration": {
"coin": "ETC"
"hashrate": 29.5
"configuration": {
"miner": "GMINER",
"coin": "ETH"
"hashrate": 41
"configuration": {
"miner": "T_REX",
"coin": "ETH"
"hashrate": 41
"configuration": {
"miner": "NBMINER",
"coin": "ETH"
"hashrate": 41
"configuration": {
"miner": "T_REX",
"coin": "RVN"
"hashrate": 27
"configuration": {
"coin": "UBQ"
"hashrate": 29.5
"device": {
"type": "GPU",
"vendor": "NVIDIA",
"index": 1,
"pciId": "03:00.0",
"name": "NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti"
"tests": [
"configuration": {
"coin": "EXP"
"hashrate": 13.9
"configuration": {
"coin": "ETC"
"hashrate": 13.9
"configuration": {
"miner": "T_REX",
"coin": "RVN"
"hashrate": 6.1
"configuration": {
"coin": "UBQ"
"hashrate": 13.9
"device": {
"type": "CPU",
"name": "Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz"
"tests": [
"configuration": {
"miner": "XMRIG",
"coin": "XMR"
"hashrate": 6030.65
Феникс проходит тест по одной из двух причин:
- Он пытается майнить на 1050ti Эфир в зомби режиме вовремя проверки оборудования.
- У него в коде прописано, что 1050ti Эфир майнить не будет.
Что та не так копировал бенчмарк на 3060ти больше 27мх на эфире не дает на майнере нвидеа T-rex откатываю на резервную копию бенчмарка выдает 43-46мх.
С этой ошибкой боролся увеличением файла подкачки. Дважды, когда доставлял карты с ферму. Т.е. Каждый раз увеличивал на вставляемый объём видеопамяти.
и так стоит 16000 на 32000
Короче еще сам поковырялся в банчмарке в роде настроил.
Данные в файле бэнчмарка на хэшрейт в майнере не влияют. Возможно у вас алгоритм переключался на RVN для обоих карт, как самый выгодный, там как раз 27мн.
Главное, что вы поняли логику, как править там данные. Теперь если что разберетесь.
Я проста не понимаю почему не сделают опции что бы самому выбирать какую монету добывать что и как без всяких правок в бенчмарке.
Что бы можно было поставить розных майнеров на разные видеокарты с нужной монетой.
Потому что не всем это нужно
Если вам нужно добывать разные монеты на разных видеокартах, то мы расскажем вам лайфхак, как это сделать!
Для этого вам нужно будет:
- Открыть этот путь в проводнике Windows: C: \Users\ Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Kryptex
- Затем откройте файл benchmark.json через блокнот и введите 0 в хешрейт видеокарт тех алгоритмов, которые вам не нужны.
После этого сохраните файл и запустите Kryptex.
По умолчанию папка AppData скрыта в проводнике Виндоус. Для перехода в нее вам нужно:
- Нажать Win+R
- Ввести команду: %appdata%
В другом сервисе, например, мало того что можно выбирать алгоритмы отдельно для каждой карты, так еще можно выбрать только нужные перед проведением бэнчмарка, а не гнать все тесты подряд, включая неподдерживаемые картами.
Насколько я вижу, вполне распространенный сценарий, когда человек ставит в компьютер для майнинга вторую, более старую карту.
