Криптекс не хочет видеть вторую видюху!
Заменил старый хард на SSD и базовую видюху с R9 Fury, от которой всё равно не было толку - на 670 с нерабочим 3D - частты не поднимаются в игровом режиме, сбиты элементы в линиях доп питания.
Система вторую СМP40 - видит, Афтербёрнет - тоже, Криптекс тоже, - но упорно её игнорирует!
Серая - и всё тут, на любых драйверах и настройках БИОСа!
Проверка - активирует видюху, карлсоны взвывают, нагрев явно идёт - но тесты пролетают за пару секунд. кроме процессорного - и по итогу - видеокарта - серая!
А последняя версия криптекса вообще её видеть не хочет!!!
Увы, но данная видеокарта уже не может майнить. Это слишком старая видеокарта, которая уже не годится для майнинга.
Заменили одну видюху, от которой не было толку, на другую, от которой нет толка)
R9 даже можете не пытаться в Криптексе запустить.
Майнеры поддержку порезали.
Если сильно хотите запустить – батником напрямую.
А я так понял, что автор про cmp40 говорит, что она серым горит.
CMP 40HX - чегой-то вдруг?
Сегодня утром давала 600 р дохода!
Я заменил R9 на GTX 670 - по фигу на чём будет Винда, а R9 я хотел племяннику отдать.
Меня интересует - почему Криптекс CMP 40HX не хочет использовать.
Боже мой…
Никто из присутствующих не понял, что у вас именно CMP 40HX не хочет майнить. Вы так составили пост, написали слолько бесполезной, крайне ненужной информации обо всем на свете, кроме полезного, что вообще не ясно с чем именно проблема!
Это прекрасный образец того, как НЕЛЬЗЯ описывать проблему и просить о помощи!
Переходим к решению
  • Какая версия ОС?
  • Какая версия драйвера?
  • Что в логах майнеров Криптекса? Смотрели, может есть ошибка?
  • Майнер любой пробовали запустить? Например Rigel на нужном алгоритме. Какая реакция? Майнер запускается, ошибки есть? Скриншоты можете приложить?
  • Если не знаете где логи или что смотреть – пришлите логи на проверку.
  1. Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
  2. Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
    На рабочем столе у вас появится ZIP архив.
    Отправьте его на support@kryptex.com
    Приложите ссылку на эту тему к письму.
ОСь - таже, что и была последние 5 лет - дочищенная сборка от Флибустьера.
Драйвер ставил и 529 какойто, и 551 и пмосдедние 2 - нисчего не изменилось.
Все алгоритмы - кроме пройессорных - с восклицательными знаками.
ПО работает, процессор майнит.
При включении Above 4G Decoding - при запуске нет изображения - просто светлый экран.
Тогда давайте соберем логи и посмотрим на что ругаются майнеры.
Запустил!
Причина оказалась настолько банальной, что даже стыдно рассказывать. :slight_smile:
Но мои мучения могут кому-то послужить уроком - признаюсь.
После всех попыток решить проблему программными средствами - полез проверять “аппаратную часть” - и обнаружил немного оплавленный разъём - у меня питание к CMP40HX реализовано через переходник от 2х молексов, один поплавился и плюсовой провод, похоже - банально плохо контачил.
При прохождении первого же теста во время проверки оборудования видеокарте просто не хватало питания - и она “выпадала” из системы.
Замена переходника на новый - решила проблему.
заодно нашёл версию Криптекса, которая даёт пусть минимальный, но доход на R9. :slight_smile:
Так задача же была запустить cmp40 при установленной в качестве затычки 670. А вы вернули обратно r9, это не считается.
Уффф, смотрите не добудьте всю NEXA таким монстром, а то АСИКам нечего будет майнить :sweat_smile:
Так проблема была именно с cmp40 - она “выпадала” при проведении проверки на первом же тесте. Переходник, видимо, поплавился ранее, но пока я туда не лазил - всё было относительно нормально.
А когда менял диск на SSD и R9 на 670 - зацепил провода - тогда и возник неконтакт.
В итоге когда я этот переходник вынимать начал - один из плюсовых проводов просто вывалился из пластика.
Я потом поставлю 670-ую - думаю, что и с ней всё будет нормально.
Так у меня же электроэнергия условно-бесплатная - мне по барабану. :slight_smile:
Кстати, в процессе изучения настроек пробовал включать Above 4G Decoding.
МП Куида Х79, 4х канал 16 Гб 4х4 DDR3 1600.
C 670-ой вообще при включении этой настройки - светло-серый экран на мониторе и похоже загрузка - не шла.
С R9 при включении этой опции - ПК загрузился в аварийном режиме без аудиодрайвера - разрешение было похоже на 640х480 - и цветность - чуть ли ни CGA, :slight_smile:
Почему так?
Потому что не на все видеокарты есть встроенный базовый драйвер в репозиториях Windows. Если базового драйвера нет, то оборудование не будет работать исправно, пока не будет скачан и установлен нужный драйвер.
Даже если драйвер уже установлен, и вы поменяли конфигурацию ПК (переставили карты местами) - устройство получает другой ID в системе, и ОС нужно заново переустановить драйвера.
Пока они не будут установлены - устройство не будет работать исправно.
