Доброго времени суток, помогите советом люди добрые. Скачал криптекс на новый комп, проверил железо, привязал акк, все так сказать на мази, но вот проблемка. При проверке железа криптекс не нашел видеокарту, говорит мол нет видеокарты, а у меня стоит достойная внимания Intel A580 с установленными дровами. Что делать?
Я дико извиняюсь, но нет этой модели в таблице видеокарт!
Возможно - ПО её действительно “не знает” и работать с ней не умеет.
Приложение Kryptex с картами Intel работать не умеет.
Но вы можете майнить батником напрямую на свой аккаунт.
Для этого вам нужно скачать майнер, и в батнике заменить адрес кошелька на свой mining username из аккаунта Криптекса.
Майнеры для карт Intel:
- Заранее отключаете антивирус и защиту в режиме реального времени и скачиваете майнер.
- Распаковываете в удобную для вас папку.
- В папке находите батник монеты, которую хотите майнить, например RVN. Start-RVN.bat
- Правой кнопкой мыши по батнику, выбираете изменить.
- Заменяете адрес кошелька в батнике на mining username. В результате строчка будет иметь вид:
SRBMiner-MULTI.exe --disable-cpu --algorithm kawpow --pool rvn.kryptex.network:7777 --wallet krxXPN88GN.MyFirstRig - Сохраняете изменения, запускаете батник. Через 5-10 минут воркер появится в личном кабинете Криптекса.
Доброго дня. А как разогнать например память на intel А750 карте ? OS Windows. Автобернер не работает с ними. Аргументы в бат-файле для NVIDIA и AMD. В утилите “центр управления intel Arc” нет регулировки по частоте памяти . Всегда 2000 MHz.
По личному опыту скажу, что карты Intel Arc A Series лучше не разгонять, а наоборот снижать потребление.
Поднятие потребления или частот будет сильно увеличивать жор, при этом хешрейт сильно не вырастет. Напряжение вообще не рекомендую трогать, можно чип спалить.
Когда свою карту тестировал в майнинге, то держал Power Limit в пределах 100-140 ватт. В этих пределах можно получить лучший результат хешрейт/потребление/температура.
Для этих карт обязательно включать Above 4G Decoding. Если оно отключено, вы теряете до 30-40% производительности.
Все понятно , благодарю!
Вообще очень непонятная карта A750 . Речь про один и тот же алгоритм. Autolykos2 Один и тот же SRB майнер один и тот же бат-файл, только каждый для своей монеты . Это Ergo и BlockX , одни и те же настройки… И Ergo - 43 Mh/s , а Blocx - 127 Mh/s, ничего не понимаю … ![]()
Вопрос в оптимизации.
Для майнинга, это очень новые карты. История дискретных видеокарт Intel только началась, сравнительно с картами AMD и Nvidia.
Каждый раз, когда майнер запускается, он автоматически подбирает значение tune под алгоритм и карту.
Что BLOCX что ERG используют один алгоритм Autolykos2, но у BLOCX он немного видоизменен под свои нужны.
Эти особенности могут не учитываться автоматическим подбором майнера, и потому итоговое значение может сильно отличаться.
Такая же картина на IRON и KLS.
Что с этим делать? Если вы опытный майнер, можете поиграться с параметром --gpu-intensity и подобрать лучшие значения вручную. Для этого изучите документацию майнера SRBMiner
Если же желания и времени нет – ничего не делайте, смените алгоритм или монету.
Возможно, разработчики майнеров улучшат совместимость в будущем, если в этом будет смысл, в чем я сомневаюсь. BLOCX будет уходить на POS.
Кто просил поддержку карт Inetel ARC – выпустили версию Kryptex 5.0.63 Beta
- Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc
- Некоторые исправления обнаруженных багов в ходе тестирования
Дальнейшая поддержка карт Intel будет работать только в Kryptex v5
