Криптекс отказал в подключении(-102)
Помогите не могу зайти в криптекс, только на форум заходит.
Кому отказал, где отказал, как отказал?
Не совсем понятно.
Не можете открыть сайт kryptex.com?
Через VPN или мобильный интернет можете зайти на сайт?
2 дня мучался иудалял криптекс изаново скачивал и пароли менял, сейчас н на сайт заходиь, через vpn, статистику могу посмотреь, в саму прогу не заходит
При запуске криптекс ввожу логин и пароль пишет the pending stream has been canceled
Телефона на сайт не могу зайти, на компе через vpn заходит только на сайт
Так, ну это 100% провайдер блочит.
Вот тут написали инструкцию, что нужно делать в такой ситуации:
Продублирую текстом сюда.
Проверить, проблема у вас на компьютере или с сайтом можно на этом ресурсе:
Если увидите отчёт, как на картинке ниже — значит с сайтом всё в порядке, и проблему с вашим ПК или с интернет провайдером.
:thinking:Что я могу сделать сам, чтобы решить проблему?
  • Для начала, перезагрузите вашу ферму или ПК.
  • Перезагрузите ваш роутер или маршрутизатор.
  • Убедитесь, что ваша ферма или ПК подключены к интернету — попробуйте открыть любой веб-сайт, а потом главную страницу kryptex.com.
  • Запустите командную строку CMD или Windows PowerShell с правами администратора. Выполните команды: ipconfig /renew и ipconfig /flushdns
  • Проверьте ваш ПК на вирусы. Некоторые вирусы могут блокировать трафик, или вредить запуску ваших програм. Выполните полное сканирование ПК на наличие вирусов.
  • Проверьте файл hosts на наличие веб-адресов или IP адресов, которых там быть не должно, или сразу восстановите значение по умолчанию. Как это сделать — рассказано тут.
  • Попробуйте сменить ваш DNS адрес на 1.0.0.1, 1.1.1.1, или 8.8.8.8, 8.8.4.4, следуя этому руководству от google.
  • Попробуйте подключится через VPN — ваш интернет провайдер может блокировать трафик Криптекса. Установите проверенный VPN TunnelBear, или любой другой VPN сервис, которым вы привыкли пользоваться.
  • Если вы пользуетесь VPN — отключите его. Некоторые VPN могут блокировать трафик Криптекса.
  • Убедитесь, что ваш роутер или маршрутизатор не блокирует трафик, связанный с майнингом или Криптексом. Некоторые роутеры (например ASUS) могут блокировать подключение. Проверить это легко — просто подключите шнур интернета напрямую к вашему ПК или ферме.
  • Убедитесь, что ваш антивирус или брандмауэр не блокирует Криптекс, или майнинг. Антивирусы могут агрессивно реагировать на майнеры, так как не знают запустили вы их осознанно или нет. Криптекс это не вирус, прочитать об этом можно здесь.
  • Убедитесь, что вы используете последнюю версию Криптекса. Вы можете загрузить последнюю стабильную версию только с нашего сайта.
  • Свяжитесь с вашим провайдером. Узнайте у них, не проводят ли они каких-либо работ по обслуживанию сети в данный момент. Опишите им свою проблему. Если при использовании VPN проблема пропадает — сообщите им об этом.
  • Ваш местный провайдер может наложить ограничение на работу некоторых интернет ресурсов, или проблема может быть связана с вашими местными и региональными санкциями.
  • Попробуйте сменить ваш интернет провайдер. Например, вы можете раздать интернет с вашего смартфона (если ваша ферма или ПК подключены по Wi-Fi), или воспользоваться USB модемом.
На телефоне отключил домашний итернет, через билайн все работает, на компе попробую позже. Спасибо огромное, что всегда отзываетесь
у меня как то тоже было такое, провайдер тупил, обошёл сменив порты=)
Перезагрузил роутер все наладилось, спасибо
Я как то писал, что порой очень сложная проблема на который даже интернет не может ответить вообще в пустяке=)я как то 4 дня танцевал вокруг фермы, перепробовал всё что можно и нельзя, я всего то можно было поменять один шнур, или совсем недавний мой случай, не мог запустить 4 карты, просто банально забыл включить 4G декодер=) Вот надо закрепить тему с самыми банальными проблемами, порой в этих проблемах и кроется зло(аля я прямо майнер с 100000000летним стажем и не мог ошибиться, а по факту в мелочи и дело , в бональщине) а потом уже по нарастающей, просто как заметил по форума порой в бональщине и дело, то сеть, то ещё что( не относиться к железу, оно у всех разное) но в основном именно так, просто моё наблюдение=)
Если закреплять каждую мелочь - закреплялок не хватит)
НО! Есть поиск. Что на форуме, что в базе знаний Криптекса, в ТГ боте поддержки.
Все эти знания находятся в общей доступности, только руку протяни)
так нет рук порой, одни обвинения и не понимания=)
здравствуйте подскажите ,появилась такая проблема при запуске ерго+каспа зависает криптекс и отключает доступ к интернету когда запускаю каспу то всё норм появилась это вчера когда решил обновить криптекс сперва работало всё часа полтора потом вот такая хрень началась ,переустановил прежнию версию проблема осталась что это может быть
до этого без проблем всё работало
Я переустановил криптекс и чуть убавил разгон
Мои карты 3060 и 2060 жрут по 130w
Вспомнил, когда не подключался, прсто перезагрузил роутер
А как у тебя так мало ватт жрут карты ?, покажи настройки.
да это когда слетает то такое потребление ))а когда нормально всё то 140 и 80
переустанавливал не помогло
