Всем привет! При попытке обновления приложения до версии 4.27.6, процесс обновления завис на “установке компонентов для вычислений на ВК” висел так около часа. После чего вышел из криптекс. После повторного запуска уже не работает приложение.
При переустановке, с удалением всех папок криптекса, хоть версии 4.27.6, хоть 4.27.7 доходит до стадии “установка компонентов для вычислений на ВК” и все также висит. Брандмауэр - отключен, антивирус на всякий тоже отключил, чисто проверить, ничего не должно блокировать по идее установку, причем до попытки обновления криптекса, все работало и майнила ВК, сейчас в системе win10 версия драйвера nvidia 532.03 !
Попробуйте, пожалуйста, скачать с сайта 4.27.7 и установить ее.
Я же говорил, что при попытке установки в т.ч. 4.27.7 (после очистки следов установки 4.26.6) процесс зависает как на скрине выше. В тех поддержке, вообще советуют установить свежие дрова nvidia, хотя в разделе “поддержка” совет:
“Не обновляйте драйвера Nvidia до версии 535.98 от 30.05.2023
Новые драйвера Nvidia 535.98 от 30.05.2023 ломают майнинг
Владельцам карт Nvidia рекомендуем откатится на предыдущую версию 532.03 от 24.05.2023 и не обновлять драйвера до выхода обновления или пока не решим проблему.”
Выполнил чистую установку драйвера самой последней версии, попытался установить криптекс 4.27.7, но процесс установки также зависает на “установке компонентов для вычислений на ВК”, проблема сохраняется…
- Выполните полную переустановку
Помимо самой программы, нужно также удалить эти три папки:
- C:\Program Files\Kryptex
- C:\Users<username>\AppData\Local\Programs\kryptex-app
- C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
После чего установите как обычно.
- Если не помогает - перезагрузите ПК, перезагрузите роутер и воспользуйтесь VPN.
Уже неоднократно было, что провайдеры блокируют наши ресурсы. Возможно тот же случай.
Нашел на старом компе версию kriptex 4.20.0 и с неё установил программу и все майнеры! Но тесты с ВК не проходят! Куда копать?
Что могу сказать - вы не правы)
Репозиторий один и тот же, качается оттуда же, качается так же.
У меня несколько ферм - на всех всё обновилось как часы.
Старые версии качать бестолку - потому что они старые, половина функционала работать не будет.
kriptex 4.20.0 установил программу и все майнеры! Но тесты с ВК не проходят! Снова попробовал обновить криптекс на 4.27.7. И снова висит на стадии “установка компонентов для вычислений на ВК” Кстати на другом компе в моей же локальной сети, криптекс без обновления пашет, как и пахал!
Сделайте всё поэтапно, как описал тут:
- Удалите полностью программу, вместе с папками, вручную.
- Перезагрузите ПК, перезагрузите роутер.
- Скачайте последнюю версию и установите.
- Если зависнет на каком-то этапе - сделайте скрин этого момента, чтобы понимать когда сбоит, и приложите сюда.
Да уже на 10 раз все удалял с очисткой папок, перезапуском роутера и каждый раз обязательно компа, правда при удалении программы через “Uninstall Kryptex.exe” они итак все удаляются.
Давайте соберём логи самого приложени.
- Запустите командную строку от Администратора
- Выполните команду
setx KRYPTEX_DEBUG True - Запустите Криптекс и воспроизведите проблему.
- Зайдите в путь
C:\Users\*имя пользователя*\AppData\Roaming\Kryptexи найдите там файлlog.txt. Пришлите его нам на почту: support@kryptex.com!
Файл получили.
Скинули вам на почту прямую ссылку на майнер пак.
Скачайте его и распакуйте, например в папку на рабочем столе.
Хотим убедиться:
- что файл скачивается.
- что файл распаковывается без проблем.
Скинул вам в личку ссылку на новую бета версию 4.27.8 со старым распаковщиком.
Проверьте пожалуйста, и сообщите о результате.
Попробовал установить по Вашей ссылке, с очисткой и перезапусками всего что только возможно перезапустить.
НЕ помогло.
Написал вам в личку.
Давайте в одном месте будем вести переписку, неудобно дублировать везде одну и ту же информацию. Как будет решение - вынесем в ветку.
Только полная переустановка windows решила проблему. Спасибо тех. поддержке криптекс!
Значит, что-то было сломано в недрах винды)
