Маинер стал работать сам как хочет
Не понял. Галочки в настройках вместо вас, что ли, ставит? Не может быть такого.
Расскажите, пожалуйста, о проблеме подробнее. Ничего не понятно из выше сказанного.
Криптекс автоматически переключает монеты, если одна монета выгоднее чем другая монета.
Так и есть сами включаются отключил видеокарту. Три компа наодном такая проблема. Оставил на одном процесоре работать.
Первый рас токим столкнулся
Это явно взлом шас зашел такая же хрень. Ставлю одни галочки на маинере захожу снова совсем другие галки включины и хещрей падает а карта работает. В полной нагрузке.
Если вы через личный кабинет настраиваете, то если есть сетевые задержки – это может сказаться на переключении. Рекомендую настраивать на самом ПК, а если вносите какие-либо изменения через мобильное приложение или личный кабинет – выжидайте около 30 секунд с поправкой на задержки сети.
До этого все работало нормально и небыло не каких задержек. И ждать нечего не надо было
Я удолено заходил через гугл. Тоже самое
похоже друг ты где то вирусняк схватил майнер было такое качай утилиту доктор веб ей проверяй и удаляй и будет тебе счастье
Я так и понял так изделал.
Пока полет нормальный
