Kriptex не видит 1080ti, хотя в диспетчере она отображается
столкнулся вчера с проблемой невиденья видеокарты. сразу после перехагрузки видеокарта отображается с ошибкой 43, но либо после выключения и включения через диспетчер устройств ошибка пропадает, но её всё ещё не видит ни криптекс. так же эта ошибка пропадает после самостоятельной установки драйвера. но при перезагрузке снова ошибка 43.
Либо биос либо карте пора на ремонт или покой …
Ну или попробовать ее заново в слот установить - может, контакт где-то плохой.
пробовал на 2х разных платах, только через рейзер осталось попробовать
А вот это уже плохой знак…
После чего началась проблема?
Пытались сменить BIOS у видеокарты?
Резко отключился ПК?
Пробуйте через райзер, или пробуйте в BIOS материнской платы понизить количество линий PCI-E до x4
купил себе новую видеокарту zotac 1080ti amp edition, все тесты человек предварительно отправил, что фурмарк, что суперпозишн.
нет не пытался ещё сменять биос карты.
тестировалась на 2х разных пк на ам4 с ryzen 5800 и ryzen 3700x, без резких отключений итд.
как с работы приду, попробую подключить через рейзер
Ну про новую это вы погорячились, а так как вариант попробуйте на платформе Интел проверить … Бывает на платформе АМД не запускается но Интел работает и наоборот
у меня из интела только 1156)
через рейзер та же ошибка. но после установки драйвера ошибка пропадает до перезагрузки. Но криптекс всё так же не видит
да какая разница, попробуй на Интел может и норм будет работать
43 ошибка приговор
пока пока
ну так то нет, для всех карт gtx 400-900 не приговор, для них есть прога срезающая шину памяти old nvidia artefacts
так то 1080
да и в любом случае манипуляция с шиной это приговор.
года 2 назад или 3 уже говорили не берите 1080…
она всё ещё остаётся самой выгодной цена/доходность
она умайненый вусмерть хлам. как игровая еще что-то из себя представляет. для майнинга это деньги на ветер.
так и под игры и под майнинг) если брал только под майнинг то cmp 50/90 hx бы брал
окупаемость 2 года, 800 грязными, и смех и грех
при бесплатной розетке неплохо и если дополнительно заниматься их перепродажей. Да и если брать их по 11000 то окупаемость меньше 2х лет)
если если если, одни если.
