Подскажите в чём причина ?
по разгону так
По мне так сильно задушили карту, частота долждна быть не менее 1400
3070 lhr в паре с 1660s на 6gb не проходит проверку. отключил 1660s в диспетчере. аналогично не проходит проверку одна 3070. какая-то шляпа с разблокировкой у криптекса выходит. надеюсь поправят быстро эту проблему. иначе придется что-то думать. проверял без разгона. драйвера 512.59. антивир также отрубал
Слишком мало данных. Нужно смотреть логи, на что ругается.
Напоминаю, что проверку лучше проходить без разгона, убедитесь что хватает файла подкачки. Не жадничайте, сделайте файл подкачки больше.
Установите драйвера версии 512.хх
Подскажите, где искать логи и на что обращать внимание? Раньше писались в корень диска С, сейчас что-то не могу найти.
гдето там
%APPDATA%\Kryptex
%LOCALAPPDATA%\Programs\kryptex-app
День добрый, не проходит проварку nbminer, и антик убирал в сон и настройки сброс
3060+2060s
Местами поменять возможности пока нет…
Пробую отрубить через диспетчер 2060s
Обновил, разгон убрал, всё равно не работает!!! Видеокарты 1070, P104-100 и 3090…
у меня 3080 ти вентус чип очень хорошо охлаждается, а вот память греется до 96-106, такой вот экземпляр, я бы спил фан ещё меньше сделал, но пямять жалко, а чип может и при 70 градусах норм работать
всё разобрался, уже сталкивался с этим и вот опять, тут какой то парадокс, когда открываю приложение криптекс хеш падает, а когда он в трее то всё норм, хз как вообще такое может быть, по майнеру ща смотрю всё отлично
Должно работать.
Проверку оборудования без разгона проходили?
Драйвера 512.15?
Тут беда скорее всего с картой Р104-100…
Но я не пойму, зачем вам анлок?
У 3090 нет блокировки LHR, то есть у вас всё должно работать как и раньше.
Хочу 3060 купить пару штук
Так а что сейчас не так?)
Если LHR карт в системе нет, вы же ничего и не увидите.
У вас сейчас разблокировать нечего.
Без разгона пробовал, понижать драва пробовал.
Не получается, дома думаю надо пошаманить и местами поменять… (Плановая продувка)
3060 вверху стоит
2060супер снизу.
Принудительно отключал 2060с.
Ранее тоже пытался nbminer запустить.
Все стоит в матери.
Может есть какой то нюанс? Оборудование, разьем для карты?
NBMiner не работает у меня никак!
У вас есть карты LHR?
Нюансы могут быть только в версиях драйверов, которые используются для работы.
Сейчас это самый большой камень преткновения.
Некоторым помогает последний драйвер 511
Нет, но будут. Nbminer только с LHR картами работает?
Ну тогда, ждать ли от других майров релизов? Те что работают как тирекс к примеру
