Kryptex 4.20.0 - 100% разблокировка карт LHR!
@MoHaX @akewkbba
NBMiner ДОЛЖЕН работать со всеми видами карт, без разницы.
И работало, до последнего апдейта с LHR разблокировкой.
Скорее всего, что-то сломали.
Пока ждём, вчера только вышло.
Собрали все возможные ошибки, отправили разрабам, ждём фиксов.
Стоит 3060 3060 Ти обе лшр и 570 рог 8 гб
При проверке нбмайнер не проходит .
Если выкл 570 через диспетчер то проходит, если потом включить 570, то 3060 работают а 570 нет :frowning:
Логи помогут?)
При проверке выруби 570 через диспетчер, когда дойдёт очередь до nbminer, потом снова вруби, мне помогло
Проблема на стороне NBMiner c картами AMD
Попробуйте через отключение карты, как написал @apxk99vr
3050 без изменений,дрова и 512,15 и последние ставил.Хотя пишут что все 3000 карты должны работать.2060 в два с лишним раза больше выдает с меньшей памятью.И чего делать?
Screenshot
3050 вообще карта загадка.
У вас как, NBMiner запустился, работает?
Проверьте так же, чтобы максимальная производительность Nvidia включена была.
Может в этом дело
Да все проверки без ошибок,максимальная производительность.Майнится нормально,но без изменений,как и раньше было.Видать видюха такая)
А, так собственно это её потолок.
Уже протестили все карты.
Понятно,спасибо за ответ)
Да там в видео на 4 минуте сказали,что полная разблокировка ЛХР не работает на 3050.Будем ждать
Того кто выпустил видео в топку, не стоит такие видео распространять ))
Та ладно, под руку попалось)
Смеха ради и такое пойдёт.
Ну разве что смеха ради )), 20 минут и ни минуты майнер не показан, видео про майнинг )))
Кстати, выкатили 4.20.1
  • Ограничили работу NBMiner для карт AMD (Которые сломались)
    Теперь пользователи со смешанными картами Nvidia+AMD могут без костылей установить и пройти проверку.
  • Нужно пройти проверку заново, если после обновления продолжает висеть желтый треугольник на NBMiner.
Здравствуйте, подскажите как запустить 3060 и 1060 3г вместе?
Дак ладно бы отключил 2060с из диспетчера - nbminer запускается и сворачивается… 3060 не фурчит
Попробовал поставить 511 драва(потребление на максимус)на компе 3 жестких диска( не используются) - на все поставил подкачку, сброс настроек в автобернере… ,антивирусник просто вырубил.Тестер запускаю - жду
Реакции ноль
Так, ну без 2060С 100% должно работать.
Это вообще на дровах 512.59
Вот и не понимаю, в чем может быть дело…
Перекидывать карту на другой комп, где и так место в притык…
Пытаюсь местами поменять, может получится 2060с класс то у нее выше.
Основную сделал 2060с сейчас…
