🆕 Kryptex 5 Beta
SSL включён постоянно…
Отправил логи, жду ответ…
На всякий случай, старая программа сбора логов не подходит для v5, там нужна другая утилита, потому и просил написать в поддержку ТГ, или создать тикет, или на почту, чтобы вам выслали новую утилиту для сбора логов на v5.
В этом так же может быть проблема. РКН блокирует протоколы шифрования данных TLS. Попробуйте наоборот, отключить SSL и пройти проверку.
Всё было сделано, С поддержкой связался, безопасность на ноль, криптекс программу удалил начисто, установил последнюю версию по ссылке. по ссылке скачал новую прогу для копирования логов. Результат: тест на смп90 не пройден ни на одном алгоритме, Зип папка с логами пустая. Решение - перехожу с нова на 4-ю версию на ней всё работает в штатном режиме. вот как-то так.
По какой ссылке вы скачали программу для копирования логов?
Такой ссылки нет. Программу для сбора логов предоставляет лично поддержка.
Это батник который нужно от админа запустить.
Вы скорее всего либо что-то не поняли, либо что-то не так делаете.
Программа для сборки логов https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe – она НЕ подходит для v5.
Если у вас v5 – вам нужна другая утилита. Сейчас скажу поддержке.
Вы же сами не пишите нигде что именно вам нужно, сами делаете.
Экстрасенсов нет.
[quote=“Chief, post:324, topic:19281”]
Экстрасенсов нет.
[/quote]Вообще-то с самого начала было видно что у меня 5-я версия. а прогу для сбора логов мне и предоставила лично поддержка.
Выпустили версию Kryptex 5.0.100 Beta
  • Исправление для проблемы с логином в приложении на новых компьютерах.
  • Добавлены новые валюты отображения баланса и доходности в настройках (BTC, CAD, AUD…)
  • Добавлен майнер OZM для майнинга XEL на AMD и Nvidia
Выпустили версию Kryptex 5.0.102 Beta
  • Исправление чтения информации от майнеров на компьютерах с IPv6
  • Исправление для старых видеокарт в системе, мешающих майнингу
Выпустили версию Kryptex 5.0.103 Beta
  • Исправление ошибки с пустым окном: локальный порт, используемый UI, изменен на 8107 для избежание конфликтов. http://localhost:8107
Выпустили версию Kryptex 5.0.104 Beta
  • Отключена обязательная автоматическая проверка оборудования при выходе новой версии майнера.
В последней версии упала доходность с ЦП, в диспетчере задач у XMRig нагрузка на процессор 95% вместо теоретических 100%, остальные примерно 5% отданы на нужды процесса Kryptex Service.
У вас все так же есть аргументы майнера, и вы можете менять приоритет майнера в системе, статья по оптимизации работы алгоритма RandomX все так же актуальна.
Варьируя значения от --cpu-priority=1 то --cpu-priority=5 можно получить различный результат.
KryptexServices – это фоновые процессы приложения, которые обеспечивают мониторинг, переключение, сбор статистики, пересылку курсов валют и тд. тп.
Естественно, они могут использовать ресурсы процессора.
Даже сам майнер видеокарты может использовать ресурсы процессора на 1-5%
Это ситуативная нагрузка, и на старте она может быть чуть выше, но через время, когда вся информация подгрузится, нагрузка снижается.
В пиковые моменты смены эпохи или подгрузки новой информации, естественно, нагрузка может увеличиваться.
Так же, пока приложение в бета версии, оно собирает диагностическую информацию о работе и передает данные разработчикам Криптекса, чтобы можно было быстрее определять и исправлять возможные ошибки. Этот процесс занимает не более 1-2% ресурсов процессора, что не скажется на вашем доходе. Но это вынужденная мера, чтобы как можно быстрее вывести приложение в стабильный релиз и отключить сбор статистики.
Канал загрузки обновлений для Kryptex V5 обновлен!
Теперь для загрузки последней актуальной версии можно использовать ссылку:
https://www.kryptex.com/download-v5
Дальнейшие обновления будут публиковаться с этой ссылкой.
Так же загрузить Kryptex V5 можно из личного кабинета:
Выпустили версию Kryptex 5.0.106 Beta
3 лайка
Выпустили версию Kryptex 5.0.109
  • Улучшенный выбор майнинг-пула (гео стратума) в случае сетевых проблем.
  • Исправления, оптимизация, доработки UI.
А teamredminer будет в 5й версии криптекса?
Вряд-ли. Майнер не обновлялся с 2024 года и выдает показатели хуже, чем SRBminer.
Еще TeamRedMiner не поддерживает большое количество алгоритмов.
Тот же CFX, который самый прибыльный для AMD – майнил только lolminer.
XEL – самый экономичный, майнит только OZM.
Монеты IRON, RVN, ERG – майнит SRBMiner, lolminer с той же эффективнстью.
Держать просто еще один майнер чтобы был смысла нет.
Больше тестов, тот же результат, меньше поддерживаемых алгоритмов.
Все старые майнеры, которые не обновляются, не добавляли: Gminer, Trex, TeamRedMiner, NBMiner, Phoenix…
Добрый вечер. Стала отваливается вторая видеокарта при прохождении проверки cfx-octopus. На 4 версии всё работает нормально. Приходится удалять полностью с корневой папкой и перезагрузкой, ставить по новой и проходить проверку. Раз через раз проходит и дальше всё стабильно работает, до обновы. А иногда по кд ставишь-удаляешь, напрягает, можно это как то без удаления делать? Или чтоб удачную проверку сохранить в фаиле и потом добавлять при отваливании карты?)
Нужно посмотреть причину, почему у вас отключается вторая карта.
Если карта отключается – её отключает майнер, или майнер закрывается с ошибкой.
Что в логах майнера когда отключается?
Тоже отваливалась вторая карта именно в пятой версии, техподдержка развела руками скачивал я файл и отправлял результаты в ТГ но так и пришлось на четвёртой версии остаться
