💎 Kryptex Pool поддерживает MMPOS
https://app.mmpos.eu/
MMPOS — это специализированная операционная система для майнинга.
Поддерживает различные графические процессоры (Nvidia, AMD, Intel Arc); поддерживает майнинг на CPU; удобный интерфейс; удалённое управление и мониторинг в реальном времени; оптимизация производительности.
Теперь вы можете использовать MMPOS с Kryptex Pool — https://pool.kryptex.com/
  • Бесплатно до 8 видеокарт.
  • Легко настроить и использовать.
    Откройте Kryptex Pool, выберите монету, выберите таб MMPOS, чтобы увидеть детали. Пример для майнинга XEL: XEL Mining Pool | Kryptex Pool
  • Скидка для майнеров Kryptex Pool.
    Используйте код KRYPTEX при каждой покупке, чтобы получить дополнительные 10% кредитов MMPOS!
Удачного майнинга :partying_face:
Ее надо установить как raveos?
Так же на флешку или на ССД ставится, как HiveOS или RaveOS
Я так понимаю, раз Kryptex рекомендует, он же и отвечает?
Отвечает за что, не совсем понятно? И рекомендации нет.
Говорится о поддержке системы, что там возможно подключиться к нашим пулам, и майнить на пулы Криптекса.
У проекта MMPOS есть своя поддержка. Ну а чем можем, естественно, всегда поможем.
Я имею ввиду, безопасность.
Вы же всегда все проверяете прежде чем предлогать своим пользователем, верно?
MMPOS не слишком известная операционка, но вполне себя зарекомендовала. Работает уже лет пять, какого-то негатива насчет нее я не слышал.
Ясно, спасибо.
Подожду немного, почитаю что люди писать будут.
А там сделаем выводы.
Это такой же Linux с оболочкой для майнинга.
Безопасность, что бы не имелась в виду под этим, будет на уровне Hive, Rave, Ubuntu Linux.
Здраствуйте,как прописать в MMPOS кошелёк на свой имеил в криптексе?
Да, собственно, просто - вместо кошелька - email.
Шаблон для подключения:
%wallet_address%/%rig_name%%miner_id%
На email можно майнить всё, кроме XEL, NIR, OCTA.
OCTA скоро тоже можно будет, не успели еще подключить обмен.
Там не надо IP адрес прописывать? при подключении фермы к пулу
Нет, IP адрес для этого не нужен.
Что то не так делаю? С хайвом месяц беда,думал попробую эту ОС.
IP нужен только для локальной сети, чтобы воркера подключить отслеживать.
Пока не пойму, в чем именно и на каком этапе у вас проблема?
Что не получается сделать, можете объяснить?
Настройка у вас правильная.
У вас воркер в панели управления MMPOS не появляется или что?
Если да - сделайте по инструкции:
https://app.mmpos.eu/faq
Убедитесь, что файл с конфигом для запуска на флешку положили.
Можно в двух словах как это сделать,или где видео об этом посмотреть.Спасибо.
Все же написано)
Перейдите на сайт MMP OS, войдите в свою учетную запись и перейдите в меню “Rigs”, затем нажмите “Get mmpOS” (где вы загрузили образ), нажмите “Autoconf”, заполните любое из необязательных полей (желаемое имя для фермы и желаемый пароль для фермы). ) и нажмите «Создать и загрузить».
Скачайте файл autoconf.txt, поместите его в небольшой раздел, который появился после записи MMPOS на флешку.
Отключите флешку и подключите ее к ферме, запустите ферму и следите за личным кабинетом MMPOS, когда ферма появится.
Здравствуйте, я вот только не понял насчёт “автоматическое разрешение файлов ой системы” может кто разьяснит для чего это?
Это где, это что? Уточните пожалуйста, или пришлите скриншот.
Не совсем ясно, к чему это.
