Лагает ферма просто жуть , советы помощь
Добрый вечер, нужна помощь по ферме лагает очень сильно, 6 видиокарт Rx 580 драйвер 21.10.1 : вообщем и целом лагает грузиться винда (минут 5 примерно ) криптекс открывается и запускается тоже минут 5 и майнер пытается запуститься минут 10 ,
драйвера по амд вобще не хотят открываться просто виснут , в общем если что сказать послушаю
сетап фермы:
проц: amd atlon 3000g
Блок питания Cooler Master V850 GOLD
Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series 2 планки по 8 gb
ssd - 128 Гб
6 райзеров + переходники на доп питание molex + 6 psu
Decoder 4g включен
gen 1 влючен
винда стоит windows 10
если забыл что то напишите дополню
Вижу несколько проблем:
  1. Блок питания всего 850 ватт на 6 карт и весь риг? Это как-то мало.
    Каждая карта есть по 120-130 ватт минимум
  2. amd atlon 3000g - у него очень мало линий PCI-E, обязательно отключите интегрированную видеокарту.
  3. Если у вас есть карта, которая подключена напрямую в слот PCI-E x16 - подключите её через райзер, сделайте её тем самым x1
  1. есть ещё на 600 w вчера поставил - не помогло
  2. отключена
  3. все видиокарты идут через райзера
А если все лишнее отключить и запустить только от встройки тоже лагает ?
нет, когда ставиш 2 всё норм, как только 4 и больше всё пипец как будто древний пк, так же от встройки тоже всё хорошо когда она одна
Беда в процессоре.
Для майнинга atlon 3000g хуже чем atlon 220G, у него линий меньше.
Ваша настойка материнки должна так выглядеть
Chipset Gen тоже на Gen1
так всё и стоит как у вас 123123123
можно попросить посоветовать проц?
Отключите максимально периферию:
  • звуковую карту
  • лишние порты usb
  • переключите sata на 5 или 6 слот (только не первые 3)
Разгрузите максимально ваш хаб.
проверьте по линиям питания всё ли в порядке 12 3,3 и 5 вольт может со временем в бп конденсаторы подсохли у меня была похожая проблема пока бп не заменил на серверный ну и нет ли перегрева банального на проце чипсете и врм
Для фермы на 6 и больше карт берите Ryzen 3 1200 и выше (Ryzen 5 1600)
А ещё посмотрите, может у материнки обновы на BIOS выходили?
Если есть - обязательно обновитесь.
У чипсетов B450 это было больное место особенно.
спасибо посмотрю !!!
Перед этим попробуйте ещё откатится на более старые дрова.
Почистите винду через amd cleanup utility и установите более старые дрова 20.4.2 или 20.11.2
почему-то ставил 20.5.1 не проходит проверку kryptex, phonex майнер просто открываеться и закрываеться
Так как бы за 20.5.1 ничего не говорили :thinking:
ну у меня просто на другом стоят, я хотел и туда пихнуть а нифига )) , спасибо попробую
спасибо за помощь поставил 20.11.2 и разгрузил хаб,
намного по лучше стало всё работать !
Супер, значит наблюдайте.
Если вас всё устраивает и стабильно работает- можно процессор не менять.
На будущее - избегайте атлонов для сборки.
подскажи такой вопрос на стационарном компе где 2 видюхи 3070 и Rx 580 когда запускаю Rx580 на phonex майнере ssd грузиться в 100 % , в чём может быть причина?отключаю майнер в 0 % сразу падает ( это без включеной 3070 )
