Майнинг на процессорах. Нужна помощь
Xmrig выдает такую ошибку и пишет, что хэшрейт будет понижен. Как исправить?
  • ABOUT XMRig/6.10.0 MSVC/2019
  • LIBS libuv/1.41.0 OpenSSL/1.1.1j hwloc/2.4.1
  • HUGE PAGES permission granted
  • 1GB PAGES unavailable
  • CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz (2) 64-bit AES
    L2:6.0 MB L3:60.0 MB 24C/48T NUMA:2
  • MEMORY 5.0/63.9 GB (8%)
    DIMM_A1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_B1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_C1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_D1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_E1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_F1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_G1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
    DIMM_H1: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 9965516-004.A00
  • MOTHERBOARD ASUSTeK COMPUTER INC. - Z9PE-D8 WS
  • DONATE 1%
  • ASSEMBLY auto:intel
  • POOL #1 monero.kryptex.network:7777 coin monero
  • COMMANDS hashrate, pause, resume, results, connection
  • HTTP API 127.0.0.1:12001
  • OPENCL disabled
  • CUDA disabled
    [2021-03-30 12:28:16.447] net use pool monero.kryptex.network:7777 157.90.32.66
    [2021-03-30 12:28:16.453] net new job from monero.kryptex.network:7777 diff 400015 algo rx/0 height 0
    [2021-03-30 12:28:16.454] cpu use argon2 implementation SSSE3
    [2021-03-30 12:28:16.454] msr service WinRing0_1_2_0 already exists
    [2021-03-30 12:28:16.455] msr service path: “??\C:\Program Files (x86)\EVGA\Precision XOC\WinRing0\WinRing0x64.sys”
    [2021-03-30 12:28:16.531] msr FAILED TO APPLY MSR MOD, HASHRATE WILL BE LOW
К сожалению, функция оптимизации MSR работает только на относительно новых процессорах, а именно:
  • Intel (Nehalem, Westmere, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell и более новые);
  • Ryzen (все Zen CPU: Ryzen, Threadripper, EPYC и т.д.).
Кроме того, работает только из-под админа
Про админа я уже Читал. Но я сижу под учётной записью админа, а криптекс запускает процесс сам, я же не могу повлиять на него в плане админских прав? Или если могу, то как? Но такая надпись появляется не всегда. Иногда её нет. И мой процессор входит в семейство Ivy Bridge
Попробуй сам криптекс от админа запустить. Дочерние процессы тоже должны стать от админа
Так он автоматом запускается при загрузке компа. Где ему прописать, чтобы он от админа при этом запускался. Я думал ему все разрешения при установке выданы.
Всегда запускать от имени администратора
Нажмите на ярлык приложения правой клавишей мыши и выберите “Свойства”. Во вкладке “Совместимость” поставьте галочку в поле “Запускать эту программу от имени администратора” и нажмите “ОК”.
Это я знаю на ярлыке.Но криптекс запускается не через ярлык, а автоматом при загрузке винды. Он прописывается в автозагрузку при установке. Как настроить, чтобы он там от имени администратора запускался? А через ярлык я итаа знаю.
у вас случайно мамка не на 2 проца? Так как в этом проце 30 мб кеша L3.
Автоматический запуск программ от имени администратора
Бывают случаи, когда программа, отправленная в список автозапускающихся, может не открываться при каждом запуске компьютера. Если вы уверены, что программа работает полноценно и её файлы не повреждены, – значит, проблема могла возникнуть по причине того, что программа должна запускаться от имени администратора. Об этом должен свидетельствовать значок в виде разноцветного щита на иконке программы или её ярлыка. Дело в том, что такие программы начинают работу только после того, как пользователь с правами администратора даст своё разрешение. Поэтому при включении компьютера они не запускаются автоматически. Выхода из данной ситуации два: разрешить запускать программу с правами администратора автоматически или отключить контроль учётных записей полностью.
Отключение UAC
Этот способ позволяет целиком отключить функцию, вызывающую запрос о выдаче запускаемой программе прав администратора. Учтите, что деактивировать её стоит только в крайнем случае, так как она может уберечь вас от того, что вредоносные программы случайно получат права администратора и навредят компьютеру. Лучше отключите контроль для отдельных программ (как это сделать, описано в следующем подпункте). Но если это вам не подходит, то выполните следующие действия, чтобы деактивировать UAC:
Да, на два. E5-2697V2
У меня программа запускается сразу, как я захожу в учетную запись компа. Ну точнее почти сразу и она ничего не спрашивает о том, как ее запускать от имени админа или нет. Хотя некоторые программы спрашивает разрешения на запуск, но криптекс ничего не спрашивает, а просто запускается сам. Кстати не очень удобно, лучше бы он запускался принудительно, хотя я понимаю, что это сделано для автоматизации запуска в случае отключения питания и запуска его потом.
Это настраивается не для ярлыка, а для приложения, и неважно как и откуда оно потом будет запускаться.
Вы написали, что настраивать ярлык приложения, поэтому я резонно и возразил, уточнив где именно приложение надо настраивать?
Запустил в параллель с майнингом рендеренг dpx проекта. Видеокарты для рендеренг не за действую, дабы не падал хэш, на процах делаю, у меня двухпроцовая система. Хэш по процам в параллели с рендерингам просел чуток совсем. Так что удобно. И работать можно и майнить)
