“Майнинг снова приносит деньги” - не-а, не приносит. ![]()
2060S, выход на NEXA - max 1200р в месяц, потребление 320 Вт х 24 часа х30 дней/1000 х 5,39 р за кв/ч = 1242 рубля.
Если биткоин поднимется до 3 лимонов - будет выгодно.
Шанс, похоже, есть. ![]()
что то многовато она у тебя кушает
попробуй так . так как приносит)
у меня 2 3060 кушают в час 240Вт)
Доброе утро)
2060S не должна вообще столько потреблять.
Потолок - 120-140 ватт, отсюда и не приносит.
А КАСПА - так вообще ватт 60 потребляет максимум.
А сколько хеш выдают ? У меня при 48 хеш 96 ватт одна ест.
52 хеша, и я на электричку особо внимания не обращаю
2060super? аргументы можно?
Тихо мирно каспую. Карты не гоню. 1850 руб при потреблении фермы из 3х карт 165 вт. По розетке окупаюсь в 4 раза в +се.
Зачем жарить карты при таком доходе? В моем режиме карты 100 лет проработают.
А если доход в небо полетит вот тогда и пожарю и вентиляторы жалеть не буду.
Это - весь ПК “кушает”.
Карта в разгоне по чипу на 130 Мгц PL 105% - больше просто не пробовал - “лопает” 180-185 Вт и выдаёт 56,5-57 мегахэш.
Ещё и курс опустился - сейчас это стоит уже не 1200 р, а 1070 р в месяц. ![]()
У меня СЖО ID COOLING ICEFLOW 240 стоит и самодельный цельный радиатор на питание и память - температура чипа - не более 55С, датчик на пластине показывает 70С в игровом режиме с разгоном памяти до 15600 МГц.
Да, вот в этом и дело.
У вас очень сильный перерасход - это неправильный подход к разгону.
Карта может майнить в районе 45 мегахешей с потреблением около 110-120 ватт
Но даже так, вам лучше майнить КАСПА.
Доход будет выше, а потребление карты будет в районе 65 ватт
Так написано же было, что для Nexa нужен максимальный разгон по чипу!
И потребление остального “железа” - 135-140 Вт - никуда не денется. ![]()
Снизил PL до 71% - меньше MSI Afterburner не даёт, чип +150, рабочая частота 1725, потребление - 125 Вт, выход 50,6-50,7 Mh - 950 рублей.
Потребление расчётное будет минимум 260 - потом померяю, затраты на свет - 1000+ рублей. ![]()
Каспа - это что?
После перезапуска на указанных настройках получилось вот так:
При этом “розетка” меньше, чем думал:
Ну, в принципе - я в плюсе! :)))
А не, опять доходность упала до 950 р.
Выключаю, слежу за курсами.
Это монета, посмотрите в настройках, в алгоритмах, там есть kHeavyHash KASPA
Разве на видяхах можно майнить каспу? 2060 супер не проходит проверку даже
Или может уже нельзя, а было можно но я не застал этого😁
Раньше можно было, сейчас уже монету задавили Асики
Вон оно что. Понятно, спасибо за ответ.
Сначала вообще майнилась процессорами, потом видеокартами.
Сейчас со сложностью сети карты уже не майнят, только АСИКи.
