Это надо прописывать?
kryptex пишет. Слишком много отключенных решений -10%. Отключите разгон проверьте инет соединение и отключите торренты. В чем может быть дело? Инет норм. Торрентов нет.
Значит надо отключить разгон или проверить подключения, как ни странно) И да, там час прописывал, тебе не надо. Когда был 7000ый порт, то подставлял его. Теперь не актуально
Как отключить разгон? Я его и не включал?
Смотрю на твоем скрине стоит -pool ttx. kryptex. network: 88. Его надо прописывать или нет?
Я же написал, не надо.
Перегрев, торрента которые забивают сеть или в целом плохой интернет и пинг
Возможно я отключаю комп периодически из-за этого прога kryptex ругается?
kryptex пишет. Слишком много отключенных решений -12%. Отключите разгон проверьте инет соединение и отключите торренты. Уже в место 10% 12%. Я думаю из-за отключения мною пк? ?
Из-за интернета скорее всего. У тебя пинг к серверам Криптекса какой?
Попробуй прописать в командной строке вот эти команды:
ping kryptex.org
ping eth.kryptex.network
tracert eth.kryptex.network
Если пинг будет больше 120, то отклонённые решения из-за твоего интернет провайдера. В таком случае нужно сменить провайдера или использовать VPN.
в командной строке googl?
Нажми Win+R и введи слово cmd, после этого нажми Enter. Вот так:
Сделал. И что дальше?
Это не то. Спидтест показывает в целом твою задержку к сайтам. Дальше вбивай те команды выше в командную строку. Вот так:
Вбил. Теперь Enter? Так?
Да, и остальные команды так же по списку
Теперь вбей ping eth.kryptex.network
Именно ping eth.kryptex.network
Это пул Эфира.
