На плате ASUS Prime Z270-P, ASUS B250 MINING EXPERT и AsRock Z270 PRO4 не стартует ни одна ОС!
На плате ASUS Prime Z270-P, ASUS B250 MINING EXPERT и AsRock Z270 PRO4 не стартует ни Windows ни Hive OS! Я не знаю какие настройки сделать для автоматической загрузки! Все время что ставишь любой приоритет загрузки хоть windows, хоть hive os, хоть флешку все равно загружается bios! и только в ручном режиме запускаю либо Windows либо Hive Os! Подскажите пожалуйста!
поставте приоритет загрузки с венника или ссд в биос смотря на каком диске винда у вас.
Если вы не можете поставить приоритет загрузки в биос то какой вам майнинг.
Не парься обрати к знакомому кто ставил Винду подскажет, на форуме лень писать журнал по установке винды или ос
В этом и проблема, что ставишь любой приоритет загрузки хоть windows, хоть hive os, хоть флешку все равно загружается bios!
Спасибо за внимание! :slight_smile:
К самому к себе обратиться! :slight_smile:
А че Биос определяет вообще не жёсткий диск а именно ос? Че за Биос такой? Что написано в загрузке где флешка в биосе?
Нужно выставить жёсткий диск или ссд
Если жёсткий диск то поставить мастер слейв
Если сайта то какой порт заюзан 1-2-3-4?
Очень много обстаятельст может повлиять на загрузку
Даже тупо не вынятая флешка после установки
Нужно смотреть именно в биосе что он видит видит ли вообще жёсткий диск или ссд что у вас установлено?
Может быть бонально не доконца шлейф вставлен в ssd или хард
При выходе из Биоса можно сбросить все настройки к заводским и посмотреть что будет
Если не знаеш как сбрасывать к заводским настройкам в самом биосе, то можно выключить все питание именно из розетки вытащить шлейф монитора вытащить с платы батарейку и понажимать на включение чтоб вышел весь ток (это называется обнуление)
Да и судя по всему стоит приоритет на старт выбора ос с кнопки, именно в биосе
Батарейку биоса поменяйте. Очень похоже на то, что он сбрасывается в сток.
На 3 материнках одинаковая ситуация! В сток не сбрасывается просто все время в bios заходит! как не меняй!
А SSD точно подключен ?
2 SSD подключены! Одна с Windows другая с Hive OS!
Вот как выглядит BIOS - Видео с ASUS B250 Mining Expert
Попробуйте загрузиться без клавиатуры.
Нормальный современный биос ))
Так поставь загрузку с диска у тя стоит установка Виндовс по умолчанию
А в самой Винде поставь выбор операционки при загрузке
И поставь русский Биос и время обязательно выставь с часовым поясом
Чтобы понимать сбрасывает смоs или нет
Я же писал, что ставь любую загрузку в начале списка все равно в bios заходит!
А язык если выставить и время сбрасывается?
Ничего не сбрасывается! Все работает хокей, кроме загрузки!
