Chief
30.Январь.2024 15:46:02
22
Скрин удалил, там ваш имейл, чтобы не светилось.
В батник добавьте команду:
--log-file log.txt
Полный батник будет иметь вид:
wildrig.exe --algo kawpow --url stratum+tcp://clore.kryptex.network:7777 --user AZZ4rpTeDvybZhDBvMK1cqh9E2kaD2javf/MyFirstRig --log-file log.txt
Сохраните, запустите батник.
После запуска майнера, появится файл log.txt в папке с майнером.
Из него потом скиньте данные сюда.
Chief
30.Январь.2024 15:55:50
24
Всё, увидел на первом скрине в чем дело.
Майнер убивает какой-то антивирус, или приложение деинсталлятор
unwanted module C:\Program Files\IO Libraries Suite\LxiMdnsNsp.dll
Какой-то keysight мешает работе майнера
Проверьте на всякий случай ПК на вирусы, если не знаете что это за файл LxiMdnsNsp.dll и откуда он взялся. Неоднозначные на него отзывы в интернете.
Эта библиотека как-то в фоне использует вашу видеокарту и мешает работе майнера.
Спасибо, проверю на вирусы.
Спасибо вам добрый человек, нашёл я эту тварь удалил и всё заработало.
Chief
30.Январь.2024 16:48:48
27
Супер
Такие вещи нужно сразу искоренять.
Не знаю когда появится в приложении поддержка, но там бы тоже помешало запуску майнера, и могли бы ещё дольше парни из поддержки ковыряться, так как в логах описания причины нет.
На A770 на KawPow 22-25 должно выжиматься.
У меня удалось выжать 26 при 190 вт и 2400 по ядру. Но доходность 1100 1200 против 1300 на ergo+ iron, при том же потреблении.
Chief
30.Январь.2024 17:06:35
29
А доходность именно для 26 написало? Именно для Clore?
В личном кабинете по хешрейту на пуле считает доходность, не из майнера берет.
26 mhs на clore должно выше 1300 давать.
Попробую подольше погонять. 26 показывает в майнере, а в личном кабинете 21. Не подскажете какие оптимальные настройки для карты, может можно уменьшить потребление?
Chief
30.Январь.2024 17:19:13
31
А, ну вот оно вам пока только от 21 считает.
Подержите подольше, чтобы в личном кабинете тоже 25-26 показывало.
Тогда увидите доходность.
По разгону, к сожалению, не подскажу особо.
Сам лично А770 не крутил, с А750 только дело имею.
Потребление 185-195 ватт, ядро в пределах 2350 лучше держать.
Так хешрейт должен быть в пределах 25.5
Chief
19.Март.2025 16:34:42
32
Кто просил поддержку карт Inetel ARC – выпустили версию Kryptex 5.0.63 Beta
Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc
Некоторые исправления обнаруженных багов в ходе тестирования
Дальнейшая поддержка карт Intel будет работать только в Kryptex v5
