Не могу импортировать кошелек Tari
Здравствуйте товарищи. Переустановил винду, скачал Тари, вписываю секретные слова и получаю это. Кто-нибудь знает решение? Спасибо.
Написано что символы неправильные. Может раскладка не та, или ошибка в сиде.
Попробуйте заново вставить, через контекстное меню “вставить как обычный текст”
Не поможет – пишите в поддержку кошелька.
уже и расскладки менял и все на свете и вставлял, ничего
Ответ может быть значительно проще – неправильно сохранили ключ для восстановления.
Тоже нет. Он скопирован, заскринен. Вставляся, печатался в кошельке, печатался notepad+. Все тщетно, и это не первый импорт, при предыдущих переустановках винды, проблем не было
Может нет связи с сервером приложения?
Попробуйте через VPN. Может в этом дело.
Попробовал, не помогло
Тогда писать в поддержку кошелька, другие советы – только трата времени.
Попробуйте в мобильном приложении на телефоне восстановить из фразы. Если сработает – проблема с десктопным приложением. Если не сработает – значит проблема в самом сиде.
Кстати, без впн андроид кошелёк тари не синхронизируется, например.
Переустановка винды решила проблему импорта кошелька. Осталось как-то RX 7900 GRE заставить майнить. Случайно не нашлось еще решение? Спасибо.
Майнить на RX 7900 GRE монету Tari можно.
  • lolminer 1.98
  • драйвера не выше 25.9.2
Возможно потребуется отключить интегрированную графику, если такая есть.
В остальном проблем не должно быть.
со старыми драйверами майнится но адреналин не ставится, без него плохо, ни видеокарту не ограничишь + другие функции использую
Все там ставится.
В пакете 25.9.2 или 25.9.1 есть адреналин.
Даже по другому скажу – его не может не быть.
Если у вас нет – это баг драйверов.
Чистите через DDU или AMD CleanUP Utility, и начисто ставите нужную версию.
Может я что-то туплю, но 25.9.2 майнинг запускает и идет отлично, но если запускаю адреналин - просто высвечивается окно Загрузить актуальную версию…
Да, наверное почистить надо было сначала, попробую вечером
Это баг ПО какой-то. Сам пользуюсь 25.9.2 и адреналином для разгона AMD
Он в пакета с драйверами сразу идет.
