Не могу найти айпи асика
асик ks0 pro
интернет работает, шнур питания исправен. зажимаю кнопку а айпи не появляется
  1. Подключите АСИК в сеть и к роутеру. Убедитесь что ваш ПК и ваш АСИК находятся в одной локальной сети.
  2. Скачайте утилите для IceRiver, распакуйте, запустите.
    https://file1.iceriver.io/tools/IceRiver_MinerTool_English_V2.0.19.zip
  3. Нажмите Miner IP
  4. Нажмите +
  5. Уточните свой диапазон адресов. Изначально там написано 192.168.1. Если ваш адрес роутера 192.168.0.1, то измените на 192.168.0. Если заходите в настройки роутера 192.168.1.1 – оставьте без изменений.
  6. Нажмите Save и OK
  7. После этого, нажмите Scan и дождитесь результатов. Утилита покажет, сколько АСИКов IceRiver найдено в вашей сети. В нашем случае Normal: 2 – в сети найдено 2 АСИКа.
  8. После этого, пролистайте список, и найдите IP адрес вашего АСИКа
Значит АСИК либо не подключен к сети, либо неисправен. Убедитесь, что правильно указали диапазон IP адресов для поиска АСИКа в сети. Для уверенности, зайдите в настройки вашего роутера, и посмотрите список подключенных устройств.
Убедитесь, что ПК с которого выполняете поиск находится в той же чети что и АСИК.
Попробуйте сбросить АСИК до заводских настроек.
Включите АСИК, зажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течение 15 секунд.
После этого отпустите, и дождитесь загрузки.
Снова запустите сканирование сети.
Если опять ничего – это плохой знак, АСИК может быть поврежден, или неисправен. В этом случае нужно обратится в сервисный центр.
перезагрузил, все равно ничего
Можете зайти в меню роутера(обычно 192.168.1.1)
и глянуть список подключенных устройств, если асика там нет- значит ест проблемы с подключением
