Не могу войти или обновиться на версиях выше 4.21.0
В общем имеют дистрибутив версии 4.21.0 криптекса, обычно установил и обновился до более новой, но в этот раз не работает и выскакивает всегда установка компонентов.
Если скачать сразу новую версию проблема возникает во входе в аккаунт, VPN не помог.
Если говорить про антивирус, то так и этаг делал. Есть вариант, что не всё сообразил, но проверку внутреную системы и интернет трафика отключал.
Если потребуется, скину характеристики системы.
А если просто разлогиниться и войти снова - вас пускает в учётную запись, или та же ошибка?
то есть разлогиниться на версии 4.21.0?
Что-ж, на версии 4.21.0. всё работает штатно, спокойно вышел и зашёл
Вообще дело больше не в заходе, я эту проблему научился обходить, благодаря дистрибутиву.
Дело в том, что не могу с 4.21.0 до конца обновиться, ведь данные аккаунта сохраняются, а при обновлении выскакивает “установка компонентов для вычислений на видеокартах…”, которая в какой-то момент просит повторить запрос и так, в общем-то до бесконечности
Как вариант, могу записать видео работы алгоритма и кинуть ссылку сюда, может у вас какие-то идеи будут, после просмотра абсолютно всех обстоятельств.
как вариант оставить 1-ну заведомо рабочую видюху всё установить а потом добавить остальные и пройти проверку ( если есть встройка то можно вообще без видюх всё обновить )
Первое, это этап установки, а не проверки, второе и так сижу на одной карте, встройки нет
Не пробовали без обнов, просто с нуля установить новую версию?
Попробуйте 4.22.7
Давайте попробуем полностью переустановить Криптекс.
Помимо самой программы, нужно также удалить эти три папки:
  • C:\Program Files\Kryptex
  • C:\Users<username>\AppData\Local\Programs\kryptex-app
  • C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
Либо воспользуйтесь проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/
Затем просто установите Криптекс.
Ссылка на 4.22.7
Подскажите, какая у вас ОС?
Какая версия и какие пакеты обновления стоят?
Какой антивирус?
Ошибка говорит о том, что на стороне сервера или на стороне ПК просрочен SSL сертификат. Так как проблема не глобальная - нудна искать решение на вашем ПК.
Windows 10 Pro 21H1
Geforce Game ready 516.94 для GTX 1070
Dr.Web, он как я понял полностью забирает контроль у Windows Defender, но у него на момент установки, я отключил соответствующие функции для установки программы
На другие компоненты системы нужны пакеты обновления, вам?
Нет, этого достаточно.
Отключите все модули антивируса, все что есть, и попробуйте ещё раз.
SSL связан с сетью. Может блокировать встроенный брандмауэр.
Конечно, попробую, была не была, может реально в этом дело, но брандмауэр настроен на то, чтобы пропускать доверенный трафик, а какой-то сомнительный выводить пользователю, через это, я, либо правило составляю для него, либо одиночно разрешаю/запрещаю.
Не светите адресом электронной почты
В общем, наконец-то я смог добраться до этой проблемы, тоже самое происходит, не могу войти, дело не в антивирусе
