Доброго времени суток, купил видяшку AMD 5600 от gigabyte. Изначально проблема была и остается по сей день такая; при работе программы Kryptex да и бывает просто при запуске компа, програмное обеспечение видеокарты ПО Radeon не открывается совсем (каждый раз приходится переустанавливать) так же бывает что мощность процессора видяхи не поднимается выше 880, так же появилась проблема что криптекс перестал показывать всю информацию про видеокарту (температура, потребление, куллера и тд) кто сталкивался помогите сил больше нет, 2 раза носил видяху в днс на что получал ответ что она полностью исправна, сносил винду, переустанавливал дрова, переустанавливал криптекс но ничего не помогло
Бывает дня 3-7 работает нормально потом как черная полоса, может не проработать и часа видюха полностью отрубается и гаснет экран
БП какой?
парам пам пам
Это явно оборудование отваливается , плохой контакт где то или что то умирает , может быть где угодно и что угодно - проц , оперативка , мат .плата , диск . слабый б.п , перегрев карты - "Диспетчер устройств " а не задач , смотрите когда не работает (если сможете)- жёлтые треугольники будут что не правильно работает , Криптекс тут ни при чём .
