С Добрым! Опять сегодня началось(((работало до этого все нормально 12 дней без перезагрузок. Утром встала рига, пришлось переустанавливать Винду.
1шт 570 Рекса по 8Гб( в слоте материнке)+
4 шт 580 -8гб.
На 4 картах нормально, а на 5 -не проходит проверку, или проходит со 2-3 раза но горят везде желтые треуголники.
В диспетчере все нормально.
Драйвера Адреналин 2020 21.2.3, райзер поменял-так же все.
Имеется Рига:
Материнка Msi x470 gaming pro
Оперативка Радеон 8Гб
Файл подкачки 40Гб
Винда 10 Про
2 Блока питания Зелмах 750
Все через райзеры
С 4 картами рабоиает все нормально на Эфире
Проверьте BIOS материнки, может слетели настройки.
- Above 4G Decoding включить
- Понизить PCI-E до Gen2 или Gen1
- Отключить CSM - если такое есть
- Включить Resizable (Dynamic) Bar - если такое есть
Отключите разгон на картах, верните всё в сток, пройдите проверку заново.
Если не проходит - понизьте частоту памяти на 50 и пройдите ещё раз.
Установите HWINFO, откройте вкладку Sensors.
Во время майнинга поищите ошибки Memory Errors в датчиках карты.
На всех картах должно быть 0
Если где-то не 0 - значит проблема с конкретной картой и нужно будет копать в чём дело.
С Добрым! Хорошо, сейча еще в Bios зайду.Обработка: B55F9E5B-FFC3-4ABD-83B5-653526FBB48B.jpeg…
Фениск сейчас в окне майнера…
Обработка: B67DD226-BBC8-4238-99D9-162DB7DC7547.jpeg…
Био настройки сохранились там все нормально
Все проблемы от ам4 плат )
может просто виртуальной памяти не хватат!тобиш оперативки!!!
память виртуальную добавил до 45 тыс, 8Гб оперативки, пол года-то нормально работало
На эфире растут требования к памяти с каждой эпохой DAG
Так что да, есть возможность - всегда ставьте файл подкачки больше.
Завтра попробую поставить до 55 тысяч
Установил новую Винду, ничего не помогло, запустил на 4 картах, 6 слот PCI так и не работает, если переключаешь слот с 5 на 6 PCI-все нормально. Проблема не в карте, наверное в материнке, на выходных попробую вытащить карту с 1 PCi и поставить на райзер, тем самым освободить слот pci2. (Материнку даже перепрошил на декабрь 2021)
Эффекта не было.
Райзер, переходник-рабочие, перекидывал на другую Ригу
Подскажите, а какой процессор стоит?
Интегрированная графика есть?
Процессор Разин 3 2600
Встройки графики нет.
Тогда это странно.
Материнская плата должна отлично справляться с логикой распределения линий, тем более с чипсетом x470
У вас какого типа накопитесь: sata, nvme ?
Только добрался до дома) У меня Сата ssd, раньше был SSD m2. Все что можно было-настроил. По мимо этой риги, у меня есть еще на такой же базе. Но я наверное сейчас разобью фермы по 4 карты на каждую.
Т.к. у меня одна таая ферма уже без перебоя работает 2 месяца, как собрал.
Если M2 делит линию с PCI-E, то есть может ждать драгоценные линии.
Sata может быть причиной, если подключена в перовые 3 порта.
Попробуйте перекинуть на порт 4, или порт 5
У меня до этого работало, и другая копия фермы этой- работает. Внезапно просто перестала, завтра попробую.
Ну, внезапно не бывает, всегда есть причина ![]()
Не смотрели журнал ошибок Windows и HWINFO?
Вы что-то загружали, но файлы так и не загрузились.
Смотрел журнал ошибок, но не предал значение. Сейчас удаленно зайду посмотрю.
Вот этот случай - это явно 3 причины:
- Эпоха DAG растёт и старые карты 1060 и 1070 не держат былой разгон.
С каждой новой эпохой они сдают позиции. Это отлично сходится с тем, что раньше работало, а сейчас нет. Снижайте разгон, выросли требования к памяти. - Нехватка файла подкачки. Чем дольше ферма работает без остановки, тем больше расходуется файл подкачки. Минимум 40 нужно, но для подстраховки я бы поставил 60 гиг и забыл.
- Снизьте скорость портов PCI-E до Gen1
(И пройдите заново проверку оборудования)
