Не загружаются компоненты для вычислений
Всем привет. Я тут пытался скачать криптекс, но когда я начал делать загрузку компонентов для вычислений, постоянно у меня застывает загрузка и ничего не происходит. Ждал несколько раз по 2-3 часа, ничего не работает. Я перепробовал всё. И в антивирус закинул всё в исключение (всё нужное), даже отключал его. С интернетом всё у меня хорошо. Подскажите пожалуйста способы решить проблему.
Чаще всего такое бывает из-за антивируса.
  1. Перезагрузите ПК
  2. Отключите антивирус, или поставьте его на паузу.
    (Если у вас антивирус Norton, AVG, McAfee - они не ставятся на паузу и не отключаются, так же не получится добавить в исключения, это проблема самого антивируса).
  3. Переустановите Криптекс полностью:
    Помимо самой программы, нужно также удалить эти три папки:
  • C:\Program Files\Kryptex
  • C:\Users<username>\AppData\Local\Programs\kryptex-app
  • C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
Либо воспользуйтесь проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/
Затем просто установите Криптекс, как обычно.
  1. Если не поможет - попробуйте установить через VPN. Может местный провайдер блокирует. Попробуйте VPN 1.1.1.1
