Привет.
Я только не давно начала разбираться в данной теме. До этого запускал майнинг на стандартных настройках.
Сейчас хочу насколько возможно погрузиться в данную тему.
Подскажите какие есть правила, советы для разгона видеокарты на ноуте или что надо или не надо делать? Чем делать?
Может уже есть инструкция для моего ноута или для всех ноубуков одинаково?
Майнить ли на процессоре, есть ли резон?
Сейчас выдает
DaggerHashimoto ETH, 22.85 MH/s
RandomX (CPU), 2250.88 H/s
Это придел или можно выкрутить лучше?
Alnaum
November 22, 2021, 4:35am
#2
А какая видеокарта ? Установлен ли MSI Afterburner ?
Спасибо за ответ. Видеокарта в ноутбуке Rtx 2060
Никаких программ ещё не ставил. Голая винда.
Afterburner Установить?
Спасибо. Есть инструкция как правильно сделать. Какие частоты и тд?
Alnaum
November 22, 2021, 9:32am
#6
Посмотрите в интернете разгогы для Вашей карты
Просто 2060
Это ведь ноутбук
Может разгон особый должен быть
Afterburner подыми память в начале на 500 и по 100 пока не зависнет так узнаешь на сколько можно разогнать. А частоту gpu уменьш на 200. С gtx 2060 mobile можно около 30 хешей выжать.
На этой унитазной крышке VRM без охлада, начните клеить радиторы и подставОчка еще нужна будет для охлада вашего днища. Так же обновити бивис
Hateful
November 23, 2021, 9:57am
#11
Ничего особенного.
Если производитель толковый - даже греться не будет.
Мой ASUS ROG в районе 70 градусов держит, у жены lenovo 55-60
Привет.
По данным советам сделал
Core Clock -200
Memory Clock +700 (больше не пробовал, стремно)
На данный момент выдает 31.22 MH/s вместо 28 MH/s (DaggerHashimoto ETH).
Это где-то получилось +11% прироста. Оставить так или что-то еще по крутить?
До клавиатуры не дотронуться. Кипяток. Пишет температуру около 75 градусов. (кулеры на 100%)
Хочется понимать, что-то еще выкручивать или радоваться тому что удалось сделать?
С процессором не знаю, включать его или пусть только видуха майнит?
Прочитал совет закрыть крышку и перевернуть ноут. Реальный совет, делать? Переживаю что клавиатура +75 градусов и будет экран греться.
Поставь его домиком должно помочь снизь повер лимит до 70± потеряшь ±3⁰ в хешах примерно 0.1-1Mh/s
Как думаешь, сколько ты заработаешь с процессором и насколько у тебя поднимется температура? Не страдай, мягко говоря хренью!
KEHT
December 3, 2021, 7:29pm
#15
Главное не майнить на камне, о то смерть ноуту
KEHT
December 3, 2021, 7:33pm
#16
Я о процессоре, было дело майнил, ушатал вентилятор за пару месяцев
Спасибо за советы.
Проблема с Power Limit. Он не активен, как его изменить?
Это потому что ноутбук? Core Voltage тоже не дает менять.
Core voltage менять не вздумай если не разбираешься а так в настройках “общее” чуть ниже там галочки поставь и станет доступно
Я бы еще пару советов накинул но у самого голова сейчас забита блок старый сдох и походу за собой утащил весь риг мать 100%
Спасибо. Но все чекбоксы по включал, и все равно ползунки не активны.
Hateful
December 3, 2021, 10:22pm
#20
На ноутбуке можно менять только частоту ядра и памяти.
Напряжение и вентиляторы - нет. Это задаётся профилем питания ноутбука.
Ну ладно, некоторые производители дают контролить вертушки, но в MSI только частоты.
Под эфир гоните память.
У меня два ноута с 2060. При 80 ватт дают 30 мх, +450 по памяти - этого достаточно
