Ок. Просто что мне это даст? Если я всё повыключаю, ему переключатся будет не на что, тупо будет майнить дуал.
откатил с 4,31,0, на стабильную. дуал работал нормально, без глюков, но остальные алгоритмы не запускались, хотя проверку прошли… замечено только на 6900хт, классические эрыксы 5хх работают без нареканий как в дуале так и на выбранных алгоритмах(:
Вот это и нужно проверить:
- Будет продолжать просто работать
- Или будет всё равно отключаться, а потом снова включаться
Если вариант 1 - это курсы и API
Если вариант 2 - что-то на стороне приложения/определения шар
Супер! Да, этот баг уже разобрали – проблема на стороне майнера TeamRedMiner
Можно исправить сейчас, заменив файлы майнера на старые 0.10.10 - 0.10.11
В следующей бете заменим сами (не знаем, когда разработчик сам выпустит фикс)
особо не стал заморачиваться, 5хх оставил на новой бэтке, а по 6900 в дуале жарче ей) дождусь следующей версии обновления(:
Ну я бы не сказал, что прям жарче.
Моя 6700 XT – 63 градуса на 120 ватт с оборотами 55%, и это я сильно в тонкости настройки не вдавался, пока задача обкатать.
Напряжение на самый минимум сделайте - 890-900
Ядро 1450-1800 (смотря сколько вам на Iron Fish нужно выжать)
Память можно по максимуму сделать
Глянул сейчас, майнинг не работает, в приложении идёт запуск вычислений, но ни окна майнера, ни информации об алгоритме и хэшрейте нету. Посмотрел график хэшрейта в личном кабинете, там короче такая особенность 1 час работает майнинг, 1 час простой, снова 1 час майнинг работал, 1 час простой и т.д.
Какая версия драйвера? На 23.7.2 у меня нормально не получается.
У меня версия драйвера 20.4.2. А что у вас что нормально не получается?
Минуту помайнит, экран чернеет, в приложении хэшрейт по нулям, потом опять помайнит и так по кругу.
Сейчас после проверки вообще не запускается.
Менять драйвер, отключать Афтербернер, вводить аргументы, менять майнер. Вот думаю надо ли оно мне. Может небожители сами все поправят.
Да, у себя то же самое наблюдаю.
Разрабам передали:
- разрабам майнера майнер н апереработку.
- разрабам Криптекса бету на доработку
Когда проблема на уровне майнера – что-либо выпускать и делать ещё сложнее.
Сам по себе майнер нестабильный и имеет баги, которые приводят к зависанию майнера.
Всего 2 майнера могут майнить ERG+IRON на AMD: teamredminer и SRBMiner.
Чтобы вставить второй манер - нужно опять переписывать приложение Криптекса, так как он “не знаком” с SRB. Просто взять и вставить ещё один майнер – так это не работает.
Не, чё то я привык к TRM, правда копаю им через HiveOS, но и рад что в криптексе он же, удобный и хорошо с разгоном и даунвольтом справляется.
В конечном итоге – подружиться с TeamRedMiner не получилось.
Слишком нестабильный, вызывает GPU Buffer Overflow в дуал-майнинге ERG+IRON и ERG+KASPA на Windows. Разработчик не спешит исправлять баг.
Выпустили Kryptex 4.31.2 Beta – ERG+IRON AMD | SRB-Miner
Приняли решение заменить майнера для дуала на SRB-Miner.
- Выше стабильность
- Открывает дорогу для поддержки карт Intel
- Ниже комиссии – выше ваш заработок
- Бонусом – майнер лучше оптимизирован под дуал-майнинг, как следствие карты холоднее
Тестируем и пишем, как прошел тест ![]()
А то что, каждый час майнер закрывается, исправили тоже?
Исправили, всю ночь отработал без остановок ![]()
По моим личным ощущения – SRBMiner в разы лучше справляется чем TRM.
Можно походу майнинга применять разгон, открывать программы мониторинга, работать на карте, и ничего не зависнет и не вылетит. Начинаю косо смотреть на TRM в целом. Для Linux он хорош, но с виндой у них явно проблемы.
Так, стоп, то есть с TRM также каждый час вырубается? А на SRB всё ок?
TRM вообще убрали из поддержки дуал-майнинга.
Теперь за дуал отвечает SRB.
Так, секунду, TRM то зачем убирать, у меня нормально он работает, за исключением того, что криптекс сам через час выключает майнер.
Это лиш одна из причин)
Если разработчик майнера доделает майнер, и он будет стабилен у 10 из 10 пользователей, а не у 1 из 5 – тогда вернём.
Сейчас этот майнер для дуал майнинга для виндоус нестабилен.
Использовать его на постоянной основа категорически нельзя.
