Значит проверку оборудования заново запустите.
Если майнер хотя-бы один раз запускается – 100% будет лог.
Если лога никакого нет – майнер не запускался.
Так я о чем и говорю, он в папке, но он не запускается при проверке. Тест его просто проскакивает
Полностью переустановите Криптекс:
Помимо самой программы, нужно также удалить эти три папки:
- C:\Program Files\Kryptex
- C:\Users<username>\AppData\Local\Programs\kryptex-app
- C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
Затем просто установите Криптекс, как обычно. Скачать установщик можно с нашего сайта: https://www.kryptex.com/download
Если снова не проходит – соберите логи и пришлите на почту поддержки:
- Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
- Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
На рабочем столе у вас появится ZIP архив. Отправьте его на support@kryptex.com
В письме приложите ссылку на ваше сообщение на форуме.
Напиши мне в лс пожалуста
а для Нвидиа подобные настройки есть? Что бы лучше майнил)
Для всех карт есть.
Если уточните что именно вам нужно – вам лучше помогут.
Сейчас больше всего доходность на XNA или CLORE.
Дуал майнинг дает сейчас меньше.
Добрый вечер.
У меня RX 5700, TeamRedMiner вовсе проверку не проходит, а вот на SRBMiner вроде взлетает нормально, но жарит неплохо, “amd software adrenalin edition” нормально настроить не выходит, привык к “MSI Afterburner”, и возник такой вопрос - а на SRBMiner есть какие-то ключи/команды/“доп.аргументы” запуска, чтоб ввести для майнера? Помню на других майнерах можно было занижать нагрузку карты, и без каких либо настроек в драйвере карты.
Если проверку не проходит, то масса вариантов:
- проблема с драйвером
- переразгон
- мешает интегрированная карта
- мало файла подкачки
- антивирус заблокировал
Нет, там такого нет. Настраивать через софт AMD
- Только что всё обновил.
- пробовал проходить всё в стоке(вообще всегда так делаю, да и о разгоне сейчас не думаю даже - а наоборот как бы занизить, лучше пусть меньше доходность, зато жарить не будет).
- Нет таковой, у меня Райзен(без видео ядра).
- Файл подкачки 100-ка стоит, но у меня и ОЗУ как бы 32Гб.
- При обновлении блокировал только SRBMiner, “легализовал” его, как обычно.
Да и в целом - в прошлом с TeamRed не было каких либо проблем, на этой же видюхе.
Давно не майнил, решил попробовать, вроде сейчас дела с этим лучше пошли, и настроить нормально никак не выходит, можете носом тыкнуть в тему(ссылку) где можно подробнее почитать по АМД и настройкам?
Вроде получилось более менее настроить. Такой ещё вопрос - почему в программе теперь тут -
Ранее этого не хватало для процессоров - а теперь и для карт нет.(((
криптекс тянет эти данные с драйвера видеокарты, если данных нет, значит драйвер слетел, попробуйте переустановить с удалением предыдущего.
Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601 -
Установите последний стабильный драйвер 23.8.2
https://www.amd.com/ru/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-8-2 -
Пройдите проверку оборудования заново.
Извиняюсь, влезу в разговор со своим вопросом. Интресно стало попробовать дуал ERG+ALPH, но почему то при дуале алефиум копирует хэшрейт как у эрго. Хотя отдельно алефиум запускаю, там 6 раз больше хэшрейт. Что не так?
Наверное, ригель автоматически выставил дуал-моде на единицу.
Растяните окно майнера по вертикали, там в таблицах будет написано, какой дуал-моде стоит.
А, это ж АМД. Ну значит, какой там майнер запущен, у него аналогичная настройка какая.
Я в srb не шарю, попробуйте, как в инструкции аргумент использовать.
Clore на TeamRead сколько дает и как работает с RX5700?
